comment faire dalle selon niveau avec polyane - page 2
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
13/07/2012 à 08h00
13/07/2012 à 08h00
le jour de ma dalle approche.
et question de dernière minute.
je finis de décaisser. je compte prendre des repères pour tirer ma dalle (en prenant en compte la pente).
mais une fois le polyane posé, je ne vais plus les voir.
vous faites comment. faut les reprendre et les marquer sur le polyane?
merci
22/07/2012 à 12h20
22/07/2012 à 12h20
du côté du caniveau, on peut prendre celui ci pour guide
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
23/07/2012 à 17h08
23/07/2012 à 17h08
bnjour
donc à gauche (le long de la maison) mes guides.
à droite mes caniveaux qui seront un cm moins élevés (pente).
j'envisageais donc de coller mes guides(plots béton) sur le polyane
puis une fois scellés determiner la hauteur max des caniveaux, et les poser.
pour le polyane (que je mets sous les guides) je l'arrete au caniveau (je ne me vois pas le mettre sous le caniveau)?
et concernant le treillis ? faut que je le mette sous les guides?
car dans ce cas, je suis coincé dans ma mise en oeuvre.
autant un polyane je peux le déposer avant les guides puis le rouler (le temps de mettre mes caniveaux) et creuser mon caniveau, autant un treillis posé dès le début, va me coincer.
puis je poser mon treillis entre les guides et le caniveau (juste au moment de couler le béton) ?
avec des morceaux de treillis qui peuvent aller sous les guides pvc (entre les plots de béton soutenant ces guides).
ps : juste des personnes passeront sur cette allée (pas de voiture, ni scooter...)
merci
23/07/2012 à 17h21
23/07/2012 à 17h21
batb a écrit :
bnjour
ok
ok et ils peuvent servir de guide
oui du côté de la maison
cela ne gêne en rien bien au contraire
non entre le guide et le caniveau
oui, étendre une épaisseur de béton, poser le treillis, puis compléter le béton????
merci
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
24/07/2012 à 07h22
24/07/2012 à 07h22
merci pour tout
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
27/07/2012 à 14h12
27/07/2012 à 14h12
ca y est c'est en route
j'ai commencé par poser les regles le long du mur (avec polyane en dessous), et suis entrain de creuser pour mettre les caniveaux de l'autre coté.
27/07/2012 à 14h51
27/07/2012 à 14h51
bon travail alors
Visiteurs non identifiés : 14
