Bonjour à tous
Je vais devoir monter une cloison en placos et le support au sol est un parquet très ancien. J'ai déjà fait sur du béton donc là tout va bien mais un parquet c'est pas super épais donc je mets quoi comme fixations pour fixer mes rails ? Merci de vos réponses et conseils précieux ! :-)
Tu poses une bande résiliente en mousse ou en liège entre le rail et le parquet et tu fixes le tout avec des vis (courtes).
Merci beaucoup Brico 30 !
Bien vu pour la bande en liège. Et pour les vis 3 cms maxi non ? Ca mesure quoi une lame de parquet ? Dans cette maison il a été posé fin 19ème...Je dis ça c'est parce qu'à l'époque c'était peut-être plus épais que ce qu'on fait maintenant, je ne sais pas.
Merci encore
Stef
J'étais trop jeune à cette époque...! 😉 Aucune idée ni de l'épaisseur, ni de ce sur quoi il est posé.
Tu fais un essai de vissage direct dans le bois et, si nécessaire, tu perces avec chevilles.
Visiteurs non identifiés : 11
