Comment marcher sur de la laine de roche
Par alex31
avatar - alex31
Message(s) : 52
05/10/2015 à 22h16
05/10/2015 à 22h16
Bonjour tout le monde,
On va faire isoler les comble aménageable de notre maison (qui ne sont pas encore aménager car on doit finir le bas de la maison), ét je voulais savoir comment pourrais-je marcher sur la laine de roche pour avoir accès au comble sachant qu'on a pas fait de solivette.
Merci de m'aider.
Bonne soirée.
ALEXANDRE
06/10/2015 à 05h20
06/10/2015 à 05h20
je ne sais ce que vous entendez par solivettes, mais s'il s'agit de chevrons posés sur la dalle destinés à recevoir un plancher plus tard lors de l'aménagement des combles
vous avez intérêt a les installer dès maintenant et vous mettrez votre isolant entre les chevrons
cela permettra de vous déplacez en marchant sur ceux ci ou en mettant des planches dessus pour circuler avec plus de sécurité
Par alex31
avatar - alex31
Message(s) : 52
06/10/2015 à 18h27
06/10/2015 à 18h27
Merci de ta reponse.
En fait si je fais ce que tu me dit je vais perdre en hauteur sous plafond car l'artisanat va me poser 30cm de laine de roche.
Il y aurais pas une autre solution moins coûteuse?
06/10/2015 à 19h05
06/10/2015 à 19h05
si on met 30 cm d'isolation sur la dalle des combles, il n'y a pas d'autres formules que de mettre des solives de 30 cm de haut, ce qui réduira d'autan la hauteur des locaux dans les combles
je ne vois pas comment poser un plancher sur 30 cm d'isolant sans mettre de support, encore moins envisager de meubler des locaux
maintenant, vous pouvez provisoirement mettre l'isolant en prévoyant de le retirer lors de l'aménagement des combles (et de le réutilisez bien entendu)
Par alex31
avatar - alex31
Message(s) : 52
06/10/2015 à 22h35
06/10/2015 à 22h35
Merci de ta reponse
Oui la laine je voudrais la réutiliser plus tard pour la metre entre chevron
Par alex31
avatar - alex31
Message(s) : 52
06/10/2015 à 22h36
06/10/2015 à 22h36
J'ai des gaines électrique dans les comble au sol comment puis-je poser mes chevron de 30cm
07/10/2015 à 05h40
07/10/2015 à 05h40
en composant avec l'existant, les gaines ne passent pas partout
et en faisant des entailles dans les chevrons le passage des gaines devrait pouvoir se faire
quelques photos nous aideraient merci
Visiteurs non identifiés : 20
