Comment peindre sur plafond en dalle de beton lisse
Par Pauliine
avatar - Pauliine
Message(s) : 6
31/07/2012 à 18h59
31/07/2012 à 18h59
Bonjour, Je refait la chambre de mon petit appartement. Après avoir lutté pour retirer l'enduit "gouttelettes" j'ai mis à nu le plafond. Ce sont des dalles de bétons très lisses, juste quelques micro trous par ci par la. Je ne souhaites pas enduire la totalité du plafond, mais je voudrais le peindre. J'ai simplement peur d'avoir du mal a ce que la peinture tienne sur ce support très lisse, j'avais acheté une sous couche pour plaques de platre que je vais aller échanger, avez vous des conseils ? D'avance merci beaucoup. Pauline
31/07/2012 à 19h20
31/07/2012 à 19h20
appliquer d'abord une couche d'accroche
puis les 2 couches de finition
vous êtes certaine de vouloir conserver ces petits trous, ça fait un peu bizarre je trouve
Par Pauliine
avatar - Pauliine
Message(s) : 6
31/07/2012 à 22h16
31/07/2012 à 22h16
Bonsoir, J'ai pris une sous couche platre et ciment j'espere que ca va aller. Non je ne veux pas conserver les petits trous, mais comme il y en a très peu et qu'ils sont petits, je pensais les reboucher avec un enduit de rebouchage au coup par coup, j'espere que c'est faisable ? Je ne me sens pas capable de faire un enduit bien lisse, et je ne peux pas vraiment poncer toute la surface.(j'y habite et je ne peux pas vider complètement la pièce ) Merci pour vos conseils :-)
31/07/2012 à 22h29
31/07/2012 à 22h29
il existe aussi du papier à peindre
on tapisse ce papier (qui cache les petites imperfections)
puis sous couche et couches
Par Pauliine
avatar - Pauliine
Message(s) : 6
31/07/2012 à 22h33
31/07/2012 à 22h33
heu oui, autre problème, je travaille toute seule, et je me vois donc très mal poser du papier au plafond avec mes deux petits bras Rigole mais j'ai un peu peur du coup... pas possible à votre avis de le faire avec un enduit de rebouchage ..?
01/08/2012 à 06h36
01/08/2012 à 06h36
personne n'a dit que ce n'était pas possible
enduit, séchage, ponçage, dépoussiérage, couche d'accroche, peinture de finition
la pose du papier au plafond est un tour e main, avec ces papiers à peindre c'est plus facile qu'avec le papier à tapisser
encoller le plafond avec la colle ad oc
couper la lé un peu plus longue que nécessaire
appliquer et positionner convenablement (cela ne se déchire pas et comme c'est léger cela reste coller assez facilement ce qui permet les ajustages)
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 48
