Comment poser un brise vue synthétique plus haut que le balcon ?
Par hihoo
avatar - hihoo
Message(s) : 6
14/07/2020 à 12h34
14/07/2020 à 12h34
Bonjour à tous, Je souhaite poser un brise vue vert en toile synthétique d'1,50m de haut sur un balcon de 13m de long et de 1,20m de hauteur. Je ne sais pas du tout comment m'y prendre ni les outils que je dois acheter. J'ai acheté des fils d'attaches pour brise vue bien trop petits par rapport au diamètre des barres métalliques de mon balcon. Le brise vue étant trop haut(mais c'est la hauteur souhaitée pour ne plus être vue), que dois-je acheter pour faire tenir les 30cm de vide? Pourrais-je avoir des conseils s'il vous plaît pour le nécessaire à acheter pour poser correctement le brise vue? Outils, fils, piquets? Avec mes remerciements,
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
14/07/2020 à 17h28
14/07/2020 à 17h28
il serait plus simple de le changer pour un brise vue rigide que tu fixeras à la rambarde avec du fil de fer d'attache pour clôture à l'aide d'une tenaille, ou à l'aide de colliers plastique.
sinon autre solution qui me plait beaucoup moins (esthétique douteuse, temps à passer et coût, tenue ?) ajouter des piquets (attachés à la rambarde avec du fil de fer) + des fils de fer horizontaux comme pour une clôture pour fixer dessus celui en toile.
cordialement
Le + Bo F
Par hihoo
avatar - hihoo
Message(s) : 6
14/07/2020 à 18h37
14/07/2020 à 18h37
Merci beaucoup pour votre réponse le+bo, même si j'avoue que votre réponse ou plutôt le challenge m'effraie. Je ne suis pas du tout bricoleuse. J'étais à la base partie pour des canisses mais le vendeur m'a orienté sur la toile car il m'a dit que les canisses vieillissaient mal. C'est à cause de la très longue superficie à couvrir, de mon budget et de l'occultation correcte que j'avais opté pour la toile à 110 euros les 25m... mais je commence vraiment à regretter. En + il m'a dit que pour une occultation au top je n'aurais qu'à doubler la toile. Il a pourtant vu une photo de mon balcon grrr. Les panneaux rigides auraient été + que l'idéal oui! Mais je n'avais rien trouvé en magasin, sur internet cela coûte une fortune et je n'ai pas non plus de voiture. Auriez-vous des images du style de piquet que je dois acheter? Quels diamètres et longueurs doivent avoir les fils métalliques et les fils de tension? +l'achat de je ne sais combien de tendeurs c'est vrai que ça risque de chiffrer finalement Triste Pleure Avec toutes mes recherches sur internet vraiment je me perds. A part ça je peux vous embaucher? Rigole Tire la langue
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
14/07/2020 à 21h22
14/07/2020 à 21h22
1 - vraiment pas de retour possible ?appelez votre vendeur .
2 - panneaux rigides ou brise vue rigide en rouleau trouvables en Grande Surface de Bricolage
3 - si vous couper ou replier les 30 cm dépassant , c'est résolu, bon c'est moins haut en occultation
si ci-dessus non retenu:
- combien mesure les éléments de rambarde actuel ?
- pas facile à distance, je dirais un piquet tous les 2.5 à 3 m , peut être tenter plus espacés suivant les possibilités de fixation aux extrémités pour tendre un minimum un fil de fer ou une corde à linge si brise vue pas trop lourd.
attention un tendeur tire fort sur les fixations
- pas de précipitation, trouvez une solution esthétique et pérenne , allez noir en magasin, demander les possibilités de retour
- commencez par fixer à chaque extrémité un fil (essayer avec une bonne corde à linge dans un premier temps) , il me semble que vous pouvez l'attacher au poteau
ajouter un tendeur (allez y doucement) exemple tendeur un doit suffire , l'inconnu à distance, ce sont les fixations
ensuite selon comment cela se comporte, ajouter des piquets en les fixant avec du fil d'attache fil attache
Soit piquet bois vous pourrez agrafer dessus bois, c'est un exemple voir en magasin , il existe aussi des demi rond
Soit Piquet métal classique ou rond , couleur vert , gris ...
metal
Le + Bo F
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
14/07/2020 à 22h35
14/07/2020 à 22h35
Il y à un " inconnu" propriétaire ou locataire,
en tend que locataire ont pas toujours faire se que long veut.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
15/07/2020 à 07h35
15/07/2020 à 07h35
Exact, Bien vu, même en tant que propriétaire c'est suivant le règlement de la copropriété, contacter le syndic avant la pose.
cordialement
Le + Bo F
Par hihoo
avatar - hihoo
Message(s) : 6
15/07/2020 à 19h51
15/07/2020 à 19h51
Bonsoir Pozidriv, Effectivement je suis seulement locataire et vous avez raison je n'y avais pas pensé alors merci! J'habite l'appartement de l'entrée et j'avoue qu'après 5 ans de location sans profiter de mon extérieur à cause de l'incroyable vis-à vis et du passage incessant des gens de jour comme de nuit, à 3m de distance, autant que tous les passages à ras ma terrasse alors qu'il n'y a pourtant rien au bout du chemin, j'ai aujourd'hui un réel besoin de tranquillité. Donc dans un premier temps suivant vos avis j'ai contacté mon syndicat et attend de savoir ce que je peux faire ou non en espérant...^^
Par hihoo
avatar - hihoo
Message(s) : 6
15/07/2020 à 19h56
15/07/2020 à 19h56
Bonsoir le +bo, Merci beaucoup pour vos précieux conseils vraiment très intéressants, ainsi que pour le temps que vous me consacrez et les recherches avec photos que vous m'avez envoyé! C'est vraiment très aidant pour visualiser ce qu'il me faudrait! Dans un 2nd temps je compte écouter votre voie de la sagesse pour voir si je peux me faire rembourser le produit qui était censé d'après le vendeur être adapté à mon balcon-terrasse. Je n'ai trouvé comme brises-vue rigides que des canisses en PVC https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/canisse-double-face-sans-attache-pvc-naterial-blanc-h-150-cm-x-l-500-cm-e1501822270 C'est plus cher que ce que j'aurais souhaité mais finalement j'ai compris avec vous que m'y retrouverais bien en qualité et facilité de pose. Je pensais à pourquoi pas du blanc pour garder la lumière dans mon intérieur, qu'en pensez-vous? ...Après le vert c'est très bien aussi, l'anthracite encore mieux mais surement trop foncé. J'ai trouvé le même style de canisses sur le site gazons-synthetiques.net pour une occultation à 99% au lieu de 90 sur leroy merlin, et à meilleur tarif mais je n'arrive pas encore à définir le sérieux du site. En revanche j'ai mesuré la hauteur de ma rambarde qui ne fait finalement qu'1m pile de haut, +6cm de support béton en dessous, et d'une barre noir à l'autre cela fait 1m également. Les barres noires font 5 cm sur 1cm de largeur Les gros poteaux métalliques font environ 15 cm de diamètre. Du coup pensez-vous qu'installer ce canisse pvc rigide juste avec des fils d'attaches suffiront avec finalement 50 cm qui se baladeraient en haut? (mais rigides^^) Sinon si jamais je dois garder le brise vue je suis moins effrayée par la tâche grâce à vos conseils et je pourrais normalement me faire aider Sourire Dans cette éventualité le mieux serait quand même certainement 3 lignes de fils de tension vous pensez? Les piquets verts ont l'air très bien. Après couper les cm qui dépassent oh non non non! Rigole Le but est vraiment d'avoir le brise vue à hauteur pour être tranquille, même si les plus grands verront quand même, moi non^^ Merci encore Sourire je vous souhaite une très bonne soirée!
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
15/07/2020 à 21h47
15/07/2020 à 21h47
Oui en premier attendre réponse officielle du Syndic gestionnaire.
Pour le rigide, attaches préconisées tous les 50cm ,
voir en magasin l'aspect et la tenue, et si votre terrasse est soumise aux aléas du vent.
selon rigidité, un fil tendeur en partie haute pour maintenir.
pour ce type de produit, voir les produits avant achat c'est mieux.
les couleurs, affaire de goût Sourire et d'exposition au soleil .
3 fils , oui .
Attention et particulièrement s'il y a des poteaux, si vous êtes en bordure de trottoir avec du passage, hélas les dégradations de brise vue sont légion ! sans catastrophisme, c'est du vécu !
bonne soirée également
cordialement
Le + Bo F
Par hihoo
avatar - hihoo
Message(s) : 6
15/07/2020 à 22h47
15/07/2020 à 22h47
Merci pour vos conseils vous êtes vraiment chouette vous savez! Sourire Si le syndic est ok et que je peux changer pour du rigide le problème avec ma rambarde c'est que les seules attaches possibles sont au niveau des barres métalliques noires, soit tous les 1m. N'ayant pas de voiture....c'est un peu mission commando pour aller dans les magasins de bricolage qui sont toujours hors de la ville, 2h30 de trajet minimum en moyenne aller retour et bien chargée lol. Alors je souhaite vraiment anticiper et ne manquer de rien. Ayant déja retourné un brise vue souple acheté sur internet non conforme à ma commande: manomano à fuir!!!!!! (avant celui de castorama) et transparent alors qu'il était censé être occultant,1m au lieu d'1m5 vert au lieu de gris, sans oeillets alors qu'il aurait dû en avoir; vous avez raison je vais acheter en magasin. Après comme les produits sont en rouleaux même en magasin, ça reste un peu difficile d'appréhender la qualité et la véritable occultation...Je lis dans les commentaires des gens beaucoup de déception mais c'est le jeu.. Pour les couleurs j'aime l'anthracite mais je privilégie la luminosité ce pourquoi je pensais à du blanc pour ne pas couper la clarté dans mon petit appartement. Le vert c'était plutôt à défaut mais niveau luminosité je suppose que c'est surement correct. Je suis une personne plutôt discrète dans la vie, je vis dans un appart vu son positionnement, qui pourrait être celui du/de la concierge lol. Le portillon de l'entrée qui s'ouvre toutes les 30 secondes donne sur ma terrasse. En revanche il y a un jardinet qui ne sert à rien devant, juste avant la rue et tous les jours que ce soit quand je me lève à 5h du matin ou plus, il y a des gens qui marchent en frôlant mon balcon alors qu'il n'y a rien à faire au bout. x fois par jour et ça m'agace car je n'ai pas envie de croiser quelqu'un quand je me lève! aha Je me demanderais toujours leur but. Les 2/3 n'ont pourtant pas de chien. J'ai été habituée depuis ces années à fermer mon volet roulant aux 2/3 mais j'ai envie aujourd'hui de profiter enfin de l'extérieur que je loue ce pourquoi je m'intéresse autant à vos conseils à tous pour la pose de ce brise vue. Encore une très bonne soirée pareillement, Cordialement, Karine
Visiteurs non identifiés : 15
