Comment procéder ?peinture résine ?
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
17/05/2018 à 08h52
17/05/2018 à 08h52
Bonjour je souhaite redonner une jeunesse à mon.meuble pour mon aquarium.
Je peut me le faire sablée pour enlver la peinture mais ca me coute 260 euros au minimum
Je voulais savoir si je pouvais mettre une resine si oui comment procéder merci ou une peinture mais pour poncer mouture un peu la misère
Ci joint en photo me meuble
Bonne journee
Par jango66
avatar - jango66
Message(s) : 53
17/05/2018 à 11h44
17/05/2018 à 11h44
En effet tu as du pain sur la planche avec un tel meuble. Alors tout d'abord selon ce que tu compte en faire (appliquer une peinture ou un vernis). Si tu veut y appliquer une peinture tu ponce ton meuble avec un grain un peu grossier (40 ou 50) puis tu le reponce avec un grain plus fin (80), et après tu applique ta peinture. Si ce n'est pas un ponçage parfait (surtout dans les renflement), ce n'est pas extrêmement grave car la peinture recouvrira les imperfections. Par contre si c'est un vernis je te recommande de tout bien poncer jusqu'au bois, pour ça ce sont les mêmes grains de ponçage que je t'ai donné précédemment et applique les dans le même ordre, et si tu n'en a pas je te recommande d'acheter une ponceuse multifonctions qui te permettra de faire les grandes surfaces, les angles et les rainures. Après le ponçage quand tu as atteint le bois tu n'a plus qu'à appliquer un vernis ou une lasure (si tu ne connais pas trop la différence je t'explique en bas du message), pour cela tu passe un chiffon humide afin d'enlever les résidus de poussière provenant du ponçage puis tu applique ton vernis ou ta lasure au pinceau et tu suis les recommandation de la marque que tu as acheté sur le pot.
Différence entre vernis et lasure:
- Un vernis forme un film transparent, dur et imperméable sur la surface du bois. Il protège des taches, de l'usure, des rayures, de l'humidité et des UV.
D'aspect brillant, satiné ou mat, le vernis apporte aussi un aspect décoratif, qu'il soit de teinte naturelle ou non (de nombreux coloris sont disponibles sur le marché).
Bien qu'existant pour des applications extérieures, le vernis est plutôt destiné à la finition décorative du mobilier ou des boiseries d’intérieur.
- La lasure fait ressortir les veinures. Elle peut être teintée ou colorée, en liquide ou en gel, finition mate ou satinée.
Elle va pénétrer le bois pour le protéger contre l’humidité extérieure, les insectes, les champignons ainsi que des UV (meilleure protection pour la lasure colorée), tout en laissant respirer le bois grâce à sa microporosité.
Elle est donc plus adaptée aux boiseries extérieures, mais convient très bien en intérieur, qui peut le plus peut le moins.
Voila et désolé de t'avoir écrit un roman mais là tu as tout ce qu'il faut et j'aime bien les réponses précises. Si tu as une question n'hésite pas.
Cordialement Jango.
LV
Visiteurs non identifiés : 11
