J'ai cassé du carreau de plâtre pour faire une ouverture, et redistribuer un placard entre 2 pièces pour faire 2 dressings (au lieu d'un dans une seule smile ) Seulement je me retrouve avec les "trous" où ont été placés les carreaux de platre, soit environ 5cm de profondeur sur 7cm de large. Pouvez-vous me dire avec quoi je peux reboucher ce truc, Je pensais à du ragréage, mais on m'a aussi dit du béton, ciment etc... en fait je voudrais un truc simple, pas trop grave si c'est pas joli ou solide, je vais remettre de toute façon une tablette pour faire le "sol" du dressing". Merci à vous
Ok merci
mais niveau de difficulté du truc, du coup il me faut gravier, sable et compagnie ? ou juste le ciment mélangé à de l'eau ? Et du mortier ça peut pas le faire ? en gros je cherche un truc pas trop compliqué. merci
du coup je suis dans cette situation, non ? je n'ai pas précisé, mais les trous sont donc bien au niveau des chappes/dalles en béton du sol. En fait les murs en platre avaient été coulés dans les chappes c'est pour ça que j'ai ces trous. Du coup le mortier ça le fait ? merchiRéparer du ciment avec du plâtre ou assimilé = ok
Visiteurs non identifiés : 74
