Comment reboucher ce trou ?
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
20/11/2013 à 20h11
20/11/2013 à 20h11
je souhaite reboucher un trou dans le plafond de ma cuisine et avoir une finition lisse et uniforme avec le reste du plafond. j'ai essayé la mousse expansive mais la gravité la fait tomber. Que pouvez vous me proposer ?
20/11/2013 à 20h19
20/11/2013 à 20h19
vous préparez du map en petite quantité
vous vous débrouillez pour le faire tenir au plafond avec une petite truelle en commençant par les côtés
remplir au fur et à mesure
il faudra procéder en plusieurs passes
rester un peu en retrait au final
afin de terminer avec un enduit de lissage
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
20/11/2013 à 20h39
20/11/2013 à 20h39
Merci Kriske pour votre réponse. c'est ce que je craignais Clin d\'oeil
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
21/11/2013 à 16h01
21/11/2013 à 16h01
Autre solution:
Coincer un bout de placo percé de 2 trous de Ø 10, dans l'orifice, 1 cm au-dessus du niveau plafond.
Bombe polyuréthane dans les trous.
Finir l'obturation avec du MAP et lisser.
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
21/11/2013 à 16h12
21/11/2013 à 16h12
Bonjour Tarne et merci, l'idée me plait bien, j'aurai donc l'isolation avec la mousse et le placo me servira de support pour mettre du MAP...
faut que je trouve une bonne ame qui a une chute de placo qui traine...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
21/11/2013 à 18h22
21/11/2013 à 18h22
Dans n'importe quelle déchèterie.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/11/2013 à 22h55
21/11/2013 à 22h55
salut pour la mousse il te faut prendre pour colmatage tu bourre du papier humide et humidifie les bords du trou et hop injecte trés peut de mousse .quand elle est sèche tu coupe le surplus et tu prend de l enduit de finition.
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
21/11/2013 à 23h03
21/11/2013 à 23h03
Je ne sais pas si c'est un trou ou une sorte de tunnel (aeration, cheminee, ...) si oui moi je prendrais des tasseaux une planche de bois ou placo de la bonne taille et hop tu auras quelque chose de lisse apres avec de l'enduit de lissage.
Après si ce n'est pas un conduit tu as la reponse Sourire
Visiteurs non identifiés : 11
