comment reboucher lesjoints du parquet
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
24/09/2012 à 22h08
24/09/2012 à 22h08
bonjour a tous
je vis comme locataire dans un très vieil immeuble
comme revêtements du sol c est du parquet en bois très ancien , tellement ancien que les joints entre les lattes sont disparus
comment les reboucher et avec quoi ??
merci de vos réponses
25/09/2012 à 08h10
25/09/2012 à 08h10
à la base (lors de la pose) dans du parquet en bois il n'y a pas de joints
les planches formant le parquet sont façonnée de telle manière que les lames s'emboîtent les une dans les autres de manière jointive
si le bois n'est pas correctement conditionné au départ, il continue de sécher encore un peu et ce séchage provoque un retrait du bois, ce qui crée la fissure
dans un cas comme le vôtre, suivant l'importance des fissures il est possible de remplir l'espace avec un joint acrylique de la couleur de votre plancher
il faudra au préalable idéalement poncer le plancher, à l'aide d'un outil, (cutter ou morceau de lame de scie à métaux) dégager les poussières accumulées dans l'espace (aspirateur) avant de faire le joint
une photo du plancher nous serait utile
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
26/09/2012 à 22h08
26/09/2012 à 22h08
merci pour la reponse
voici donc deux photos pour une aide supplémentaire
27/09/2012 à 07h01
27/09/2012 à 07h01
au vu des photos, cela correspond à ce que j'imaginais en lisant votre question
ma réponse reste d'actualité, je ne peux rien proposer de mieux,
quoique mettre un joint va créer de longues lignes de chaque côte des lames, ce qui risque fort de ne pas faire très joli, de plus la poussière risque fort de s'imprégner dans le joint avec au final un résultat identique
pour éviter cela, mastiquer de la résine bicomposant ou de la pâte à bois, mais il restera l'aspect des 2 lignes
sauf ne rien faire car tous les planchers sont ainsi, c'est la particularité des planchers en,bois
ou alors il faut recouvrir le plancher avec du parquet
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
27/09/2012 à 11h42
27/09/2012 à 11h42
je vais donc laisser ainsi , car le soucis c est que a travers deux planches il y a pas mal de saletés....
Visiteurs non identifiés : 10
