Comment rendre étanche des eternit ondulée ?
avatar - macracantas
Message(s) : 28
04/05/2011 à 21h01
04/05/2011 à 21h01
Bonjour à tous, me voici avec un nouveau souci. Voilà j'ai un grand garage dont le toit a été refais il y a qq années en plaques ondulées (eternit). Je voudrais bien le rendre hermétique. J'ai regardé sur google mais je tombe toujours sur des gens qui ont un autre système pour isoler en dessous. Je ml'explique: mon toit il y a juste les plaques ondulées pour le recouvrir, rien d'autres. Donc quand vous êtes dans le garage vous voyiez le ciel entre 2 plaques, qq millimètres. Mais le soucis c'est que comme il est grand (11m sur 6) en hivers quand le vent chasse et qu'il neige, la poudreuse s'insinue partout et j'ai vraiment de la neige dans les moindres étagères, ça rouille, vélo, outils et cie.
J'en ai parlé à un copain bricoleur, il me dit qu'on vend des espèces de "caoutchouc" de "joint" ondulés comme les plaques qui font 10 cm de large pour glisser entre les plaques et ça marche bien. Mais je ne vois pas de quoi il parle et je n'en ai vu nulle part. On m'a aussi parlé des bombes de mousses... mais là je ne vois pas comment faire car il y a un espace de qq milimètres, je ne vais jamais savoir introduire l'embout de la bombe de mousse et en plus 2 questions me chiffonnent... 1) est ce que ça va se répartir ou faire des amas. 2) ça se met de l'ext, je ne pense pas que la plaque va aimer que je grimpe dessus avec 100Kg...
Voilà, j'espère vous avoir donné les détails et j'espère comme d'habitude avoir de précieux conseils. Bonne soirée à tous!!!
04/05/2011 à 22h11
04/05/2011 à 22h11
si vous ne pouvez pas monter sur le toit (moi j'ai fait jusque 123kg, cela ne m'a jamais empêché de monter sur un toit en éternit, ni en tuile, ni en tôle (avec de planches posées sur les vis)
pour faire un joint avec un cordon de mastic pour bâtiment
ou mieux un cordon de joint d'étanchéité pour toiture (noir en général)
vous pouvez le faire de l'intérieur, c'est moins performant, mais cela limite les dégâts en hivers ou par pluie battante
05/05/2011 à 08h27
05/05/2011 à 08h27
à la relecture, soit les éternit sont posés avec un angle de pente insuffisant, soit le recouvrement est trop faible
ce n'est pas normal que de l'eau puisse remonter avec une pente et un recouvrement correct
il faut aussi que les coins soient coupés pour que les plaques puissent se rejoindre, je vois assez souvent des toitures éternit installées sans que l'on ait coupé les coins, de ce fait il y a un fort espace entre deux, ce qui rend possible que le vent chasse l'eau en remontant
je connais des bandes de matières synthétiques de 10/12 cm de large et de près de 2 cm d'épaisseur fort aérés. J'en ai posé lors de la construction de la toiture de mon étable afin d'avoir une ventilation douce et régulière au niveau de chaque recouvrement.
je ne connais pas (mais on ne peut tout connaitre) de film que l'on pose après coup pour combler les éventuelles ouvertures
Message(s) : 28
05/05/2011 à 13h09
05/05/2011 à 13h09
Il est possible effectivement que le toit ne soit pas fait dans les règles de l'art. Le cordon d'étanchéité c'est une idée mais le problème c'est la taille car ça me fait 22m de cordon à faire mais bon quand on aime on ne compte pas. Et Avec un genre de ciment vous pensez que ça peut fonctionner ?
05/05/2011 à 14h04
05/05/2011 à 14h04
re
22 m de n'est pas la mer à boire non plus
le mortier n'adhère pas très bien sur une des faces des éternit, et cela fait aussi 22m mais beaucoup plus difficile à poser que le cordon de mastic
et puis tout ne doit pas être fait le même jour
05/05/2011 à 21h25
05/05/2011 à 21h25
Peut êtres une idée bête ,mais il y a aussi les rouleaux de verale {20 cm de large} don ce servent les couvreurs etancheurs, ,et qui ce met en place à chaud avec des gants,c'est du goudron ,donc on le chauffe avec un propane et on peut le mettre en place du dessous ,je m'en suis servis et c'est efficace.
A+.
Visiteurs non identifiés : 127
