comment rendre un plan de travail en pierre type marbre non poreux
Par typo
avatar - typo
13/11/2016 à 12h08
13/11/2016 à 12h08
Bonjour, je suis un tout nouveau inscrit, en fait je serais dans quelques mois en retraite, et j'ai plein de chose à faire chez moi. j'ai besoin de conseils pour rendre le plan de travail de ma cuisine étanche à l'eau et à l'huile. Il faut aussi que je puisse éliminer les taches qui se sont faites au fil du temps; pour ensuite lui redonner de la brillance et la rendre étanche. je vous remercie par avance de votre aide
13/11/2016 à 12h38
13/11/2016 à 12h38
bien venue parmi nous
c'est pas gagné, les taches de gras sont sans doute en profondeur et vous n'arriverez pas à les enlever
donc cela devient de suite un peu compliqué
d'autant plus que le produit verni ou autre devrait être de qualité alimentaire
en fait les plans de travail en pierre posent plus de problème que l'on imagine au départ
moi j'ai fais des plans de travail en grès polis pour une fromagerie, elle a été refusée par l'inspection sanitaire car les pierres sont poreuses et peuvent contenir des micro-organismes ce qui n'est pas permis dans mon cas pour la vente de produits a des tiers
si vous en avez la possibilité démonter et porter chez un marbrier pour polir (il peut commencer par meuler la surface et polir ensuite
sinon il faut louer ou acheter un disqueuse a eau et de l'abrasif en poudre (mais ce sera un très sale boulot a faire en intérieur)
puis il faut une polisseuse avec différents abrasifs de plus en plis fin (poudres abrasives)
Par typo
avatar - typo
13/11/2016 à 16h15
13/11/2016 à 16h15
Tout d'abord merci pour votre réponse même si je comprend que ce n'est pas gagné. J'ai de la chance ce plan ce travail se situe à l'abri mais à l’extérieur. Et surtout ce ne sont que des morceaux de 80X 60 cm ce qui me permet de penser que je pourrais le faire par mes propres moyens. En ce qui concerne les taches de gras si elles ne disparaissent pas je m'en contenterais. Toutefois une fois que j'ai poli la surface quel produit faut t-il passer pour la rendre imperméable tel que c'était à l'origine? d'autre part puis je polir la surface avec une ponceuse sur laquelle je pourrais adapter des disques pour polir? ou faut-il une polisseuse mais je ne sais pas ce que c'est ? merci encore de votre aide
14/11/2016 à 11h00
14/11/2016 à 11h00
une polisseuse ressemble a une disqueuse (meuleuse d'angle) à ceci près qu'elle travaille avec des meules boisaux et qu'il y a un dispositif qui permet de lubrifier la pierre avec de l'eau pendant le travail
c'est un outil de tailleur de pierre (j'ai eu l'occasion d'en utiliser une car un jour celui ci avait trop de travail et il m'a laissé utilisé son matériel)
il y a différents grains pour les pierres on peut remplacer avantageusement les meules par des disques de surfaçage diamant (différents grains aussi) se montent sur une meuleuse pour un travail a sec
le tailleur de pierre utilise une machine qui poli pendant des heures en se déplaçant sur la surface de la pierre, avec de l'eau et des abrasifs fins (quasi introuvable pour nous malheureusement, ce sont des représentants qui visitent les tailleurs de pierres, il n'y a pas ou peu de magasins ayant ce genre de marchandise)
j'en connaissais un, mais je n'ai jamais acheté ce genre de produit)
la machine portative sert pour les bords verticaux (donc assez étroit)
j'ignore si le tailleur de pierre ajoute un produit, celui avec qui je m'entendais bien (j'étais aussi client) est décédé, son frère me l'a appris l'an dernier suite a une rencontre fortuite. Mais je peux essayer de le joindre et lui poser la question (il était menuisier et a repris la marbrerie de son frère)
Visiteurs non identifiés : 12
