comment renforcer la fixation d’une porte dans une cloison en placo
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
13/08/2010 à 16h28
13/08/2010 à 16h28
Je suis en train de faire une cloison en BA13 (BA13 + isolant accoustique de 5cm + BA13). Cette cloison est faite sur une ossature en metal (rails + montants pour placo).
Je viens d'installer une porte a peu pres au centre de cette cloison. le cadre de laporte est pose entre 2 montants. le cadre est donc fixe aux 2 montants de part et d'autre par des vis.
Quand je claque gentilment la porte ca tient mais ca ne me parait pas d'une grande solidite.
Avez vous des conseils/isdees pour renforcer ce type de montage? ex: doubler les montants de chaque cote, ...
merci pour vos reponses.
Message(s) : 18402
13/08/2010 à 16h50
13/08/2010 à 16h50
si je te suis bien tu as vissé ton huisserie sur les montants?
avant la pose de la BA13 ?
il faut poser la BA13des 2 cotes ,ensuite huisserie vient en emboitement ,tu aurais pu doubler pour avoir une rigidité suffisante,malgre tout si tu as fait tes entraxes tous les 60 cm etc...ca ne devrait pas bouger
13/08/2010 à 19h32
13/08/2010 à 19h32
c'est peu être un peu tard, mais moi j'incorpore dans ces montants extérieur un morceau de bois raboté juste.
je fais pareil si je sais qu'il va falloir suspendre des meubles par exemple. (sur des parties horizontales que je rajoute aux bons endroits
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
13/08/2010 à 19h46
13/08/2010 à 19h46
excellente idee kriske. ca doit faire un bon renfort.
pour repondre a ta question, takafer, effectivement j'ai fixe l'huisserie avant de placer les plaques de BA13 de facon a visser depuis l'exterieur du cadre.
Il me semble que c'est la seule solution non? car sinon on est oblige de visser le cadre depuis l'interieur du cadre ce qui n'est pas tres esthetique il me semble. Ou alors j'ai pas bien compris la technique. comment fais tu pour fixer le cadre apres emboitement?
Message(s) : 18402
14/08/2010 à 08h46
14/08/2010 à 08h46
nous mettons des clavettes bois ,et bien sur nous vissons par l exterieur de l huisserie ,tete de vis pouvant etre rebouche par de l enduit ou pate à bois
Par cricri06
avatar - cricri06
Message(s) : 85
16/08/2010 à 09h03
16/08/2010 à 09h03
OK je vois maintenant.
Merci pour vos reponses cela va bien m'aider pour la suite.
Visiteurs non identifiés : 14
