Mon beau-père a percé 2 trous dans mon appart dans un mur en plâtre, et sans faire attention, il est allé trop loin avec la perceuse.. la mèche est sortie de l'autre côté dans la SDB et a troué deux carreaux de faïence.
J'ai essayé de coller les gros morceaux, mais les trous restent grands et visibles.
Maintenant je prépare mon déménagement et je dois trouver une solution à ce gros problème pour l'état des lieux.
Dois-je remplacer tous les carreaux ? ou bien trouver de l'enduit adapté ? ou bien y coller des accessoires SDB ?
Je joins la photo et j'espère avoir des idées qui pourraient m'aider.
Merci à vous !
re j essaierai de mettre des accessoires de salle d eau ,a condition que ça passe inaperçu ,sinon ,tu n as plus qu a demandé a ton cher beau père de régler la caution ,pour NOEL ,achète lui un butoir adaptable sur perçeuse
je plaisante ,mais c est vraiment bete ,parce que meme si tu veux changer les 2 carreaux ,a condition que tu en retrouves ,il y aura toujours un problème de bain
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 57
