Conduit d’évacuation intérieur, questionnement ?
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
25/03/2021 à 00h01
25/03/2021 à 00h01
Bonjour au forum,
Je souhaite supprimer les parties hautes d'un tuyau d'évacuation qui est en amiante (haut de la photo 3 à partir du coude en 45 et au dessus qui va ensuite vers les combles aménageables puis sort par le toit).
Pour info, ce tuyau a semble t il 2 usages car il évacue donc les eaux usées d'une sdb + douche mais aussi, selon un artisan qui est venu pour autre chose, il permet d'évacuer les odeurs et s'il n'était présent, cela refoulerait selon lui.
J'en ai profité pour regarder ds la pièce du dessous et le conduit d'évacuation (photo 2, partie non peinte) me rappelle la teinte d'un tuyau en amiante.
Sur la photo 3, on est au ss sol et on voit ce même tuyau qui est plus fin d'abord pour ensuite avoir la même taille que sur les 2autres photos.
Tout cela m'amène à qqles questions:
- souhaitant retirer le coude de 45 en amiante (photo 3), comment faire pour retirer le "ciment de scellement" qui est autour et qui s'enquille ds le tuyau d'évacuation et ce sans abimer et ou fragiliser le coude en amiante ?
- le tuyau d'évacuation (photo 2) est il en amiante selon vous? si c'est le cas, j'ai tous le conduit qui doit y être!
- peut on remplacer l'ensemble de la colonne d'évacuation par un tuyau plus fin (par le même diam. que le conduit de la partie haute de la photo 1)?
Précision: les 3 photos montrent la même colonne
Merci pour votre aide.
25/03/2021 à 07h20
25/03/2021 à 07h20
Il n'y a pas de problème à remplacer ce tuyau en fibrociment (ne contenant pas forcément de l'amiante) par un tuyau PVC de Ø100. Le risque est quasiment nul au contact de ce type de matériau. Seules les poussières d'amiantes absorbées en quantité sont dangereuses. Il suffit donc  d'éviter d'en faire si le tuyau en contient..!
Rappel:
La ventilation primaire sur une colonne d'eaux usées est nécessaire pour éviter le siphonnage des divers appareils sanitaires raccordés à ce collecteur.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
25/03/2021 à 17h54
25/03/2021 à 17h54
Bonsoir Brico30 et merci de te pencher sur mon cas;
J'ai du mal à te suivre sur certains points.
Aurais tu la gentillesse de répondre à mes interrogations plus distinctement en l'occurence:
1- comment retirer le scellement entre le coude de 45° et le tuyau d'évacuation efficacement et ce sans aller gratter le coude de 45° en amiante (cf diag immo qd acheté maison) (photo 3)
Il faut gratter le joint à l'aide d'un tournevis (usagé) et un petit marteau.
2- la photo 2 ne permet pas de savoir de manière à peu près sûr si ce tuyau en fibrociment est en amiante? autre moyen? prélèvement et test?
Les tuyaux de ce type ne sont pas des éléments radioactifs qu'il faut éviter d'approcher..!! Aucun risque de contracter un cancer en touchant ce matériau. C'est indiqué dans mon précédent message. Si tu crains le pire, soit tu le fais faire par un pro, soit tu t'équipes d'un masque et de gants (c'est à la mode en ce moment..) et tu évites de créer des poussières. Mouiller la zone de travail est un solution pour çà.
Je rebondis sur le 100 en pvc:
Je n'y avais pensé ou plutot je me disais que le pvc, étant donné que l'on est à des endroits de passage, pouvait être amené à casser.
Les tubes PVC ont une épaisseur de 3,2 mm ce qui lui confère une résistance suffisante dans un logement. Sinon il faut utiliser les tuyaux de fonte.
Actuellement, lorsque l'on construit des maisons, les colonnes d'évacuation son en quelle matière?
En fonte dans les parties communes et en PVC dans les logements.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
25/03/2021 à 19h11
25/03/2021 à 19h11
Hello Hello,
Au top Brico30,
Comme j'aime: clair, net et précis et en plus avec une bonne dose d'humour (c'est à la mode...)
Merci bcp.
3 petites questions subsidiaires sans vouloir abuser :
C'est pas de l'abus c'est du harcèlement..!
- Qu'entends tu par parties communes? de la maison? ou dans les immeubles?
A moins de vivre en communauté dans une maison squattée c'est plutôt réservé aux immeubles !!
Cette question ressemble fortement à une psychose obsessionnelle, non..?  Je sais seulement que l'amiante est interdite depuis longtemps dans la fabrication des canalisations mais je n'ai aucune idée de quelle manière la détecter dans un tuyau, récent ou ancien. Je prends les mesures indiquées plus haut pour déposer un tuyau de ce type.
- type de sortie au niveau du toit? facile à poser?
De préférence en sortie de toit, en remplaçant une tuile par exemple, mais chaque toiture a ses contraintes.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
26/03/2021 à 19h13
26/03/2021 à 19h13
Harcélement complet M'sieur Brico30 mais je devrais bientôt en avoir fini Sourire
Bonsoir au forum,
merci encore pour ton retour.
Bon, il y a un petit changement: j'ai regardé de très très prêt et le conduit de la photo 1 n'est pas relié à la colonne de la photo 2 (amiante? mais en tous cas fibrociment mais vu l'age de la maison de 1965, cela ne m'étonnerait pas que cela en soit) et de la photo 3;
La colonne sur la photo 2 et 3 qui est la même avec un étage de différence est quasi impossible à retirer car elle mesure env. 2.5 m d'un seul tenant et d'un côté, elle est prise ds le parquet à l'étage;
Bref, même si l'amiante n'est pas mon ami et je n'aime pas en avoir chez moi (même si il est en bon état), vu la colonne qui semble en bon état, je mettrais un coup de pinceau sur l'endroit où l'on voit le fibrociment brut pour le "fixer" mais sinon, je ne remplacerais pas le tout car trop de boulot pour pas une raison très valable.
Par contre, je vais changer le coude en 45 sur la photo 3 qui est en amiante et qui se fend en le repeignant avant pour le fixer également.
Sinon, me suis mal exprimé / sortie de toit:
Quel est le nom que l'on donne à l'élément qui est en sortie de toit? est ce un chapeau de toiture "classique"?
Enfin, en R (photo 1), j'ai de bas en haut d'abord un tuyau en 90 puis en 60 et comme on le voit sur cette photo, le tuyau de 60 est fendu:
Est ce que je peux le remplacer par un 60 également ou faut il que je reste sur du 90 comme actuellement car je me dis que s'ils ont mis à l'époque de 90, c'est pas pour rien?
26/03/2021 à 19h57
26/03/2021 à 19h57
..Enfin, en R (photo 1), j'ai de bas en haut d'abord un tuyau en 90 puis en 60 et comme on le voit sur cette photo, le tuyau de 60 est fendu:
Est ce que je peux le remplacer par un 60 également ou faut il que je reste sur du 90 comme actuellement car je me dis que s'ils ont mis à l'époque de 90, c'est pas pour rien?..
Désolé, j'ai rien compris et il n'y a pas d'images...!
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
29/03/2021 à 09h49
29/03/2021 à 09h49
Hello au forum, brico,
Je vais essayer d''être plus clair:
Si tu reprends les 3 photos de mon 1er post:
-photo 1 = wc en sous sol (qui est en fait en rdc...ce que j'appelle R) avec de bas en haut une colonne d'évacuation de 90 (fendue sur la partie large) puis de 60...elle évacue un évier situé juste au dessus.
-photo 2=1er étage = colonne en 100 env. qui est la même que sur la photo 3
J'espère avoir été plus clair et qu'avec cela tu pourras répondre à mon post du 26/03 au soir.
Belle journée
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
31/03/2021 à 09h41
31/03/2021 à 09h41
Je me permets de relancer ce post n'ayant de réponses en les reformulant peut être plus clairement:
- ayant sur une colonne d'évacuation d'eau du 60 de diam et du 90, est ce que je peux retirer le 90 pour mettre uniquement du 60...on pourrait se dire que s'ils ont mis du 60 et du 90, c'est qu'il y a rune raison...?
-nom donné au chapeau de toit qui évacue donc les odeurs?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
31/03/2021 à 12h00
31/03/2021 à 12h00
Je ne suis pas un professionnel mais en tout logique une conduite d'évacuation devrait toujours aller vers des diamètres plus gros. Les réductions augmentent le risque d'engorgement et de bouchage.
Si ce n'est que pour évacuer des eaux de douche et de lavabo, remplacer la partie en 90 qui se trouve au dessus de la partie en 60 par un PVC Ø60 me semble correct et cohérent. Pour ce genre d'eaux usées, 60mm c'est déjà un beau diamètre.
31/03/2021 à 16h09
31/03/2021 à 16h09
Ohé,
Toujours pas de photos ?
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 270
31/03/2021 à 16h24
31/03/2021 à 16h24
Merci Nicolas pour ton avis.
Soupochou: il y a une photo 1 dans mon 1er post qui montre la canalisation en partant du sol en 90 puis en allant vers le plafond en 60.
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 14
