conseil cheville mur moellon
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
21/02/2016 à 22h51
21/02/2016 à 22h51
Y a t il un risque à utiliser des chevilles Fischer SX (à expansion en nylon) dans un mur en moellon pour maintenir les montants M48 sur les bords d'une futur cloison en placo de 4m de long ?
Cdlt,
21/02/2016 à 23h02
21/02/2016 à 23h02
sylvtellier a écrit :
...Y a t il un risque à utiliser des chevilles Fischer SX (à expansion en nylon) dans un mur en moellon pour maintenir les montants M48 sur les bords d'une futur cloison en placo de 4m de long ?...
Aucun risque avec ces chevilles..! Top !
Toutefois les chevilles à frapper (à la bonne dimension) conviennent aussi bien pour ce type de fixation.
Message(s) : 18402
22/02/2016 à 10h22
22/02/2016 à 10h22
Je plussoie vigoureusement ! avec notre ami
Message(s) : 242
22/02/2016 à 12h56
22/02/2016 à 12h56
Ok super !!
J ai mis 7 chevilles sx 8x40.
Confirmez vous qu'à l'emplacement de ces chevilles (maintient des M48 dans les murs porteurs), elles ne supportent que tres peu de poids et servent juste a maintenir la cloison droite ? Et du coup c'est plutot le sol qui supporte le poids ?
J hesitai avec un scellement chimique avec tige filete ou cheville laiton avec tige filete. Mais je me suis dit que cela faisait artillerie lourde.
D'ailleurs peut on utiliser un scellement chimique dans un mur en moellon ?
cordialement,
22/02/2016 à 14h50
22/02/2016 à 14h50
Qui peut le plus peut le moins...! Et tu sembles être dans la catégorie des inquiets !!
Qu'ils soient verticaux ou horizontaux les rail ne supportent pas grand chose en terme de charge mais sont là pour maintenir la cloison en position et l'effort sur les vis ne se fait qu'en cisaillement.
Il n'y a donc aucune raison de partir sur de l'artillerie lourde... Ca tourne pas rond là-dedans
Les scellements chimique sont plutôt réservés aux charges lourdes aussi bien dans le plein que dans le matériau creux.
@+ Clin d\'oeil
avatar - MADERASTYLE
Message(s) : 75
22/02/2016 à 19h01
22/02/2016 à 19h01
Chevilles a frapper suffisant , si vous voulez assurer , percez dans les joints de parpaing ... mais ce n'est pas obligatoire ...
Ps ... je fais ca tous les jours , c'est mon taf ... economisez le scellement c,est plus pour des meubles charges , le cumulus ... et c'est mega cher pour un resultat qui dans ce contexte n'apporte rien de plus , ici les chevilles servent a plaquer le montant pour que le joint ne travaille pas trop par la suite ...
A++
Message(s) : 242
25/02/2016 à 17h15
25/02/2016 à 17h15
En effet je suis dans la catégorie des inquiets !!! Bien vu !!!
Je suis pas forcément à l'aise avec ce que je fais moi même (quand on sait pas de trop on apprend et on se renseigne). Au final, je préfère assurer le coups et surtout ne pas revenir dessus !!! Surtout que là, une cloison, je pas la refaire d'ici là... enfin j'espère Grand sourire
Merci pour votre aide et vos précieux conseil !
Visiteurs non identifiés : 15
