construction drain derrière portail
Par mona
avatar - mona
Message(s) : 7
04/03/2009 à 20h33
04/03/2009 à 20h33
Nous avons un portail coulissant à l'entrée de la maison. Nous sommes sur un terrain en pente et lorsqu'il pleut toute l'eau de pluie passe sous le portail et ravine le passage jusqu'à la maison -ce n'est pas goudronné - nous devons donc mettre un drain avec une grille derrière le portail et diriger l'eau dans une autre direction. Est-ce difficile à construire soi-même? comment faut-il s'y prendre? un grand merci pour toute réponse
Message(s) : 19325
06/03/2009 à 06h59
06/03/2009 à 06h59
Il existe des caniveaux tout près de différentes largeurs et de un mètre de long, ils sont très facile a la pose.
Il faut simplement creuser, évidement, mettre un peu de sable (ou de la terre fine) pour faire une pente et ensuite caler le tout au ciment et reboucher. ATTENTION si avant le portail, pas goudronné ou cimenté, l'eau risque de ramener de la terre dans ce caniveau et si c'est soit goudronné ou cimenté, une fois la pose faite, faire la liaison entre le caniveau et le reste en béton.
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
06/03/2009 à 09h17
06/03/2009 à 09h17
tout à fait d'accord avec les3c19
prendre les plus grands modèles de caniveau (+ large et + profond), les mettre légèrement sous le niveau du sol coté bas de la pente afin que l'eau vienne "taper" dans le rebord car très souvent en cas d'orage l'eau passe au dessus du caniveau (sans même le voir - lol!) d'où l'intérêt d'un rebord ou d'une grille type "caillebotis"
bon terrassement car c'est le plus gros du travail
Cdlt
DD
Visiteurs non identifiés : 76
