coup de jus a la douche
Par anthonyM
avatar - anthonyM
Message(s) : 15
30/11/2017 à 13h11
30/11/2017 à 13h11
je me permet de lancer ce sujet afin d’expliquer mon problème .. ,depuis 2 jours 4 fois sur 5 en touchant les robinet de la douche je reçoit des "coup de jus" ce qui es trés désagreable et surtout je pense dangereux ..
ave vous des solutions/astuces pour tenter de regler ceci ?
pas de reponse de suite du genre , va voir un electricien et5c sinon j69'8y5erai deja aller malheureusement ce n'est pas gratuit
bien a vous
cordialement
30/11/2017 à 16h20
30/11/2017 à 16h20
Coucou
Sauf à disposer d'un matos que je n'ai pas je procéderai par élimination de la manière suivante
Couper tous les disjoncteurs des prises et voir si le problème se présente encore (normalement non)
Puis réarmer un disjoncteur à la fois et à chaque fois prendre un petit risque en touchant la robinetterie, lorsque vous sentirez le courant vous devez vérifier le circuit en question
Mais avant , vérifiez toutes vos rallonges c'est souvent l'origine des problèmes
Par anthonyM
avatar - anthonyM
Message(s) : 15
30/11/2017 à 18h16
30/11/2017 à 18h16
je vais verifier les rallonges.
"malheuresement" ces coup de jus peuvent se faire a 15h mais pas a 17h alors que les meme appareils sont brancher ..
d'autres contrôles accessoirement ? merci pour votre aide Sourire
30/11/2017 à 18h41
30/11/2017 à 18h41
c'est surement un appareil électrique qui a un petit défaut.
vérification si il y a une prise de terre générale
y a t'il des différentiel 30 mA pour toute l'installation
les tuyaux cuivres sont ils reliés à la terre
si il y a une bouilloire branchée 24 / 24 commencer par la débrancher
le chauffe eau est il électrique et comment fonctionne t'il en heure creuse?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/11/2017 à 22h28
30/11/2017 à 22h28
j ai eu un problème semblable et j ai trouver la source et cela bêtement un rallonge électrique qui était rester branché et elle trainais sur le sol de la petite remise a coté qui elle avait un probléme
Par anthonyM
avatar - anthonyM
Message(s) : 15
01/12/2017 à 21h44
01/12/2017 à 21h44
merci pour ta réponse.
il y a une prise de terre général.
oui un différentiel de 30 partout. tuyaux cuivre aussi.
je n'ai pas de bouilloire.
chauffe eau au gaz et non pas a heure creuse individuel.
comment vérifié si il a un appraiel qui ait ce defaut ? parce que aujourdhui je n'ai pas eu ce probleme alors que les meme appareil été brancher hier.
merci a vous
Par anthonyM
avatar - anthonyM
Message(s) : 15
01/12/2017 à 21h49
01/12/2017 à 21h49
merci pour votre réponse.
j'ai les même rallonge depuis mon déménagement il y a 3 mois et il fonctionne tous.
a moins qui il a une solution pour les contrôler un par un "trou" par trous ?
merci a vous
Par anthonyM
avatar - anthonyM
Message(s) : 15
01/12/2017 à 22h41
01/12/2017 à 22h41
bien a vous
cordialement
02/12/2017 à 07h05
02/12/2017 à 07h05
Coucou
Nous avons bien compris votre question et nous y avons répondu
Vous êtes en bonne santé aujourd'hui matin et souffrant cet après midi. Est ce que vous direz au médecin, hier j'étais bien portant.
La veille de sa mort on est encore vivant
Il en va de même pour les divers appareillages que l'on vous demande de vérifiez un par un, c'est le seul moyen de localiser une panne. Une rallonge tombé facilement en panne duit à une croqure à l'endroit de la prise mâle. Un appareil peut avoir été mis en court circuit après sa dernière utilisation.
Ni les 3C19 ni moi ne pouvons faire les recherches à votre place.
Un appareil branché n'est pas forcément un appareil en service, le défaut peut très bien apparaître au moment de la mise en service.
Cas vécu, 3 ans après avoir vendu une maison, l'acheteur se pointe chez moi et me dit, Christian c'est bizarre par moment on a du jus sur les robinets et à la baignoire (en fonte)
Je viens chez lui, on vérifie tout ensemble pas de jus sur les robineteries. On bavarde un peu, puis il me propose une tasse de café, il attrape une décharge électrique.
Nous n'avions pourtant touché à rien. Donc ce n'est pas dans la maison que cela se passe, donc un tour dans mon ancienne fromagerie (riche en prises) rien puis dans mon ancienne étable (riche en prises aussi). Le fils travaillait sur une voiture et venait de brancher une balladeuse qui avait un defaut d'isolation
Une fois réparé plus de problème au robinetterie.
Par anthonyM
avatar - anthonyM
Message(s) : 15
03/12/2017 à 19h30
03/12/2017 à 19h30
merci pour réponse compléte.
oui je me doute que les vérifications doivent etre faites par moi et non par quelqu'un du forum sinon j'airai appeler un professionnel . c'est juste pour savoir avant de passer a un evnuel pro ( de metier) les controle de base car cela n'arrive pas tout le temps (controle de prise via multimetre ou autres par exemple etc)
cordialement
03/12/2017 à 20h38
03/12/2017 à 20h38
Coucou
Et qu'avez vous déjà entrepris avec nos réponses ?
03/12/2017 à 20h49
03/12/2017 à 20h49
voilà ce que je fais dans les mêmes cas!
puisque il y a des différentiels
1° vérifier en appuyant sur leur bouton test qu'ils disjoncte bien.
2° vérifier avec un ohmmètre que les tuyaux sont bien relié à la terre, vérification à faire depuis le bornier terre du tableau de protection
3° vérifier la continuité des fils de terre entre barrette de terre et bornier terre sur le tableau
4° le principal, c'est de vérifier la valeur de la prise de terre générale, cela ne peut se faire qu'avec un tellurohmètre (mesureur de terre) cela se loue, pas facile à trouver.
Par anthonyM
avatar - anthonyM
Message(s) : 15
15/12/2017 à 19h05
15/12/2017 à 19h05
merci pour votre reponse. comment "2° vérifier avec un ohmmètre que les tuyaux sont bien relié à la terre, vérification à faire depuis le bornier terre du tableau de protection " ?
apres deux semaines sans probleme j'ai re eu ses coup de jus du coup comme test jai "eteint" un du disjoncteur a la fois pour voir jusqua la totalité et cela n'a pas regler ces coup de jus.
15/12/2017 à 19h18
15/12/2017 à 19h18
Coucou
Il doit y avoir une perte, il faut chercher appareil par appareil lequel est en cause
Vous devez savoir ce que vous avez branché un peu avant quand même
Par anthonyM
avatar - anthonyM
Message(s) : 15
15/12/2017 à 19h27
15/12/2017 à 19h27
un perte peut etre mais vu quand coupant le courant totalement il y a eu toujours ce probleme cela serai d d autre chose ?
Par anthonyM
avatar - anthonyM
Message(s) : 15
15/12/2017 à 19h28
15/12/2017 à 19h28
et il a eu aucun changement d 'appreil entre avant et maintenant ce probleme ni d'emplaccement
Visiteurs non identifiés : 16
