J'ai récemment acheté une maison de 1930, base meulière et ai entrepris de repeindre les chambres.
Dans l'une d'elles, il y avait une légère moisissure dans un angle donnant sur l'exterieur, malgré la peinture anti-humidité appliquée par nos prédécesseurs.
Sous cette pièce, il y a le garage, où se trouve la chaudière gaz (plafond en hourdis).
En passant la main dans cet angle, je pense que ceci est dû à de l'air que je sens au niveau du sol de cet angle.
- j'ai colmaté les anciens tuyaux de chauffage au niveau du sol
- j'ai identifié un trou béant dans le plafond du garage au niveau de cet angle, qui était "caché" derrière gaines électriques et de chauffage. J'ai injecté de la mousse expansive
J'ai ensuite nettoyé le mur et enduit (lissage). 24h plus tard, l'enduit à jauni... il y a donc toujours de l'humidité.
Je sens encore un peu d'air frais circuler au même niveau du sol dans l'angle.
Je pense que:
- je n'ai peut-être pas mis assez de mousse expansive..
- l'humidité présente dan le mur n'a pas encore complètement séché
- faire un joint entre le parquet et la plinthe (j'ai un petit écart (5mm max))
Des idées/suggestions?
Merci beaucoup par avance!
Visiteurs non identifiés : 21
