Alors pour plier des feuilles de plastique (du PVC par exemple) normalement on utilise un fil chauffant. Avec ça la zone de chauffe est très étroite et uniforme sur toute la longueur. On peut ainsi obtenir des plis à 90° de très faible rayon.
Si tu te sen un peu bricoleur tu peux tenter de te fabriquer un petit outil.
Prends un panneau de bois au moins de la largeur de ta feuille de plastique (en longueur ça peut dépasser). Coupe le panneau dans le sens de la largeur (une tranche de 30-40cm suffit). Entre ces 2 morceaux tu poses une charnière type piano pour que tu puisses replier les 2 morceaux de ton panneau de bois l'un sur l'autre.
Tu as maintenant ton système pour plier ton panneau en lui imprimant le pli uniformément sur toute la longueur.
Pour chauffer, à défaut de fil chauffant, tu peux utiliser un tube de cuivre écroui (en barre) pour donner un rayon de pliage ou une cornière pour un pliage à angle plus saillant, que tu chauffes au chalumeau sur une longueur au moins correspondant à la largeur de ton plastique (attention, pas trop chaud pour pas faire fondre le plastique).
Ensuite, place ta plaque de plastique sur le panneau de bois de façon à mettre l'endroit à plier au dessus de la charnière. Et la, le passage difficile ou je pense qu'il faudrait être 2, consiste à appliquer fortement le tube de cuivre chaud (ou la cornière) au dos de ta feuille de plastique à l'endroit ou tu veux plier (qui est lui même au dessus de la charnière donc) et de replier le panneau de bois à l'angle désiré en poussant sur la partie mobile du panneau de bois (la plus petite).
Le plastique devrait plier uniformément sur toute sa longueur.
Ma solution est inspirée de ce petit TUTO qui permet de fabriquer un outil pour plier les feuilles de métal, mais le souci c'est que pour le métal utilisé dans ce cas, pas besoin de chauffer...
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
