Création de profilé en acier - creation de fente
Par delarno30
avatar - delarno30
24/07/2012 à 08h05
24/07/2012 à 08h05
Bonjour, Je suis en train de créer des profilés en acier qui serviront de glissières pour un lit dans mon véhicule. Ces glissières sont les montants latéraux du lit dans lesquels viennent se poser des lattes. Le système fonctionne très bien, mais je souhaite l'améliorer en créant des fentes de 30x 5mm pour passer des sangles qui soutiendra le lit en hauteur. J'ai trouver des "U" de bonnes dimensions, il ne me reste plus qu'à faire ces fentes! Mais comment usiner ça? On m'a conseiller de percer puis d'utiliser une scie sauteuse a métaux pour créer ce rectangle. Or je dois percer sur la partie surperieur et inférieur de ce U je pense que la lame butera sur l'autre montant! Et je dois absolument adoucir les arrêtes pour ne pas endommager les sangles qui passeront dedans! Merci pour vos conseils Je vous joint un fichier pour mieux comprendre ce que je souhaite! Arno
Par delarno30
avatar - delarno30
24/07/2012 à 08h13
24/07/2012 à 08h13
Avec le fichier c'est mieux
Documents joints :
Message(s) : 9689
24/07/2012 à 08h55
24/07/2012 à 08h55
Salut Delarno,
Est-il indispensable de découper une lumière dans le châssis pour le passage de la sangle ?
Si l'espace le permet pourquoi ne pas fixer sur le flanc de tes profilés des ronds pliés en "U" et filetés à chaque extrémité..? Il n'y aura pas d'usure de la sangle et beaucoup moins de travail d'usinage, seulement 2 trous par "U".
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 47
