Creation mur pour placard
avatar - belier1504
Message(s) : 5
11/12/2009 à 23h53
11/12/2009 à 23h53
Bonjour, Je voudrais faire 2 petits mur, au extremitee, en ferraille + placo pour pouvoir faire un placard avec 2 portes coulissantes. Ces 2 petits mur seraient donc perpendiculaire a un mur existant. Mais voila mon probleme, le mur existant n'est pas de niveau. Alors comment faire pour partir droit puisque je peux pas prendre une equerre ? Merci pour votre aide
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/12/2009 à 16h23
12/12/2009 à 16h23
Il existe toujours un outil merveilleux, le fil à plomb qui n'est pas cher et qui te donnera la verticale.
Proverbe Chinois
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
14/12/2009 à 11h24
14/12/2009 à 11h24
pour réalisé ton raillage:
1- pose au sol ton rail comme tu le souhaite,
2- utilise deux montant que tu place dans le rail, et met ton rail de plafond au dessus,
-3 utilise un niveau pour que le rail de plafond sois pile au dessus du rail de sol,
4- sertit le bas d'un montant et, avec un niveau, mets le montant bien vertical puis certie le en haut.
Visiteurs non identifiés : 15
