creation table en pierre de volvic
Par saturne63
avatar - saturne63
Message(s) : 6
21/05/2011 à 14h25
21/05/2011 à 14h25
bonjour je possede un cercle en pierre de volvic d environ 70 cm de diametre je voudrais en faire une table basse , a linterieru de voudrais faire une mosaique en dechet pierre de volvic mais je ne sais pas comment faire( quel meteriaux mettre au centre du centre pour coller la mosaique comment l accrocher sur le cercle comment faire les pieds etc etc... si quelqu un à une idée je suis preneuse merci
21/05/2011 à 15h02
21/05/2011 à 15h02
il suffit de découper ou faire découper un disque du bon diamètre
sur une surface plane mettre une épaisseur de celle des futurs morceaux (qui doivent avoir la même épaisseur)
faire un joint avec du sikaflex fc11
une fois sec, faire pareil sur l'autre face
puis coller les morceaux
puis faire le joint
puis enfin se pencher sur le ou les pieds
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
22/05/2011 à 23h00
22/05/2011 à 23h00
boujour
vous pouvez aussi recuperer un touret d'electricien en bois.recouper le dessus de la taille du cercle .pas besoin de faire des pieds.en plus si c'est un touret en planche ou peut fai un ti bar a l'interieur au centre.....cdlt
23/05/2011 à 07h40
23/05/2011 à 07h40
Salut 220
est ce que ta réponse correspond à la question ?
Visiteurs non identifiés : 25
