cree une douche
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
09/10/2011 à 12h09
09/10/2011 à 12h09
Bonjour, j'ai une baignoire a l'etage et je voudrais la supprimer pour creer une douche a l'italienne.
Le soucis c'est que a l'epoque il avait coller le carrelage sur la dalle beton directement donc pour avoir la pente pour que l'eau s'ecoule a ma vidange je me demandais si j'avais le droit de buriner un peu ma dalle.
Merci d'avance pour vos reponse
09/10/2011 à 13h33
09/10/2011 à 13h33
normalement on vend des fonds de douche tout fait avec les pentes existantes
cela vaut mieux que creuser dans le béton
09/10/2011 à 16h17
09/10/2011 à 16h17
En effet mais dans ce cas, il y aura une marche et çe ne sera plus une douche "à l'italienne" Clin d\'oeil
Si la construction ne date pas du XVéme siecle Grand sourire il n'y a pas de reelles contre-indication au fait de "buriner" un peu ta dalle, quand je dis un peu, je parle d'un ou deux cm maximum à la bonde... ce qui est largement suffisant pour créer une pente fonctionnelle. Si tu es locataire, il te faudra quand même l'accord de ton bailleur. Attention à soigner l'étanchéité de ta douche... surtout si tu est à l'étage Grand sourire
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
09/10/2011 à 21h42
09/10/2011 à 21h42
Nan je suis proprietaire. la maison a 30 ans.
Mais de toute facon je vais mettre une bonde a sortie verticale et je ferais un siphon au plafon de mon sous sol.
Merci pour vos reponse =)
Visiteurs non identifiés : 34
