Créer une chambre dans un salon sans percer le sol
Par fxta
avatar - fxta
29/06/2012 à 19h26
29/06/2012 à 19h26
Bonjour, J'ai effectué deux trois recherches sur le forum et je n'ai pas trouvé ou pas compris les solutions proposées Confus Je souhaiterai créer une chambre dans mon salon. L'inconvénient est que je suis locataire, j'ai le droit de percer les murs et le plafond mais pas le sol (parquet). La chambre se trouverait dans un angle du salon, il y aurait donc deux murs à poser. J'ai vu qu'il était possible de créer ces cloisons avec du Placo ou avec des cloisons coulissantes/amovible. Comment faire pour fixer le placo ou les cloisons coulissantes sans percer le sol ? Comment faire pour faire un angle droit avec des cloisons coulissantes ? Quelle est selon vous la solution la plus simple ? Ouais je sais .... Boulet Merci d'avance
29/06/2012 à 20h41
29/06/2012 à 20h41
le parquet est en stratifié ou en bois ciré ou vernis ?
si c'est du stratifié ou du vernis/vitrificateur il est possible de coller le rail inférieur de l'armature avec un double face (que l'on pourra ensuite enlever avec du white spirit)
partant de là il n'y plus qu'a construire le reste de l'armature
si c'est ciré/huilé cela devient plus compliqué
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/06/2012 à 20h56
29/06/2012 à 20h56
bonjour, Un bon conseil : demandez l'autorisation écrite de votre propriétaire. Normalement vous n'avez pas le droit de modifier les pièces.
En étant locataire, mieux vaudrait rester dans le "léger", genre rideau pour séparer, ou paravent.
Par fxta
avatar - fxta
29/06/2012 à 21h50
29/06/2012 à 21h50
C'est du parquet "Carré" en damier. Après je ne sais pas s'il est vernis ou pas etc... mais il ressemble à ce parquet : (le dernier tout en bas) Sinon j'ai pensé à mettre un rail et fixer des portes de placards : ,1226706895.html Au niveau du propriétaire je ne m'inquiète pas trop, il m'avait dit que si je le souhaitais je pouvais casser un mur de la cuisine pour faire une cuisine américaine.... Mais en effet, je demanderai une trace écrite.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/06/2012 à 07h12
30/06/2012 à 07h12
je suis du même avis que les amis BDD.
Il faut un écrit du propriétaire.
Tu as signé en début de bail un état des lieux.
Tu devras sinon remettre en état originel ton logement.
Ensuite, le proprio doit faire un geste car 1 chambre de plus,
c'est une modidication de l'habitat, il peux prendre en charge le matériel.
Le bien va être modifié, donc modification de l'assurance, de la déclaration d'impôt,
et le loyer sera plus intérressant pour le proprio avec 1 chambre de plus.
C'est tout bénéf pour lui, il pourrait contribuer.
Enfin perso, si accord proprio, pars sur une installation pérenne donc fixation au sol.
Voilà, écrit ou rien.
Bisous à tous.
Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 14
