Cric Rassant - Montage ?
avatar - aspirant76
Message(s) : 70
03/03/2012 à 20h46
03/03/2012 à 20h46
j ai un cric RASSANT que j avais démonté pr changer les joints
cependant je ne sais plus l ordre de montage !!
Je recherche l emplacement du joint mais aussi de la bille et du ressort (bille avant le ressort??)
merci beaucoup
https://imageshack.us/photo/my-images/525/rassant.jpg/
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/03/2012 à 14h20
04/03/2012 à 14h20
Difficile de te répondre, recherche la doc de ce cric sur le net tu auras peut-être plus de chance.
Proverbe Chinois
04/03/2012 à 17h21
04/03/2012 à 17h21
Je plussoie vigoureusement !Avec biloulou ,mais pour la bille si le trou est legerement fraisé c'est elle qui vient ce loger dedant pour le reste je séche désolé .
A+.
04/03/2012 à 18h54
04/03/2012 à 18h54
bonjour, la logique dirait que la bille repose sur sont siège , des qu'il y à une surcharge du cric la bille qui et plaqué par le ressort se lève et le cric ne monte plus, après il faut voir comment et régler la sécurité de la surcharge , bonne journée
avatar - grinchou.forum
10/06/2012 à 22h13
10/06/2012 à 22h13
J'ai aussi eu un problème de remontage sur un cric Hudraulique F. Rassant de la série CK (c comme ça que j'avais vu ce forum, je trouve beaucoup de solution comme ça) En fait, il suffit de demander, sur le site de Rassant, rubrique Contact et il t'envoie la doc de ton cric avec la vue éclatée complète. ça aide bien pour le remonter ( - ; Ocazou, j'ai mis ce PDF à disposition de ceux qui en auraient besoin, sur mon site perso: http://grinchou.free.fr/_documents_pdf/Rassant%20Notice%20Instruction%20Cric%20CK3%20CK50.pdf (Si ça peut aider d'autres personnes, c comme un retour d'ascenseur)
Visiteurs non identifiés : 12
