Customiser meuble Ikea
Par Malo82
avatar - Malo82
07/01/2018 à 16h21
07/01/2018 à 16h21
Bonjour J ai un p'tit souci de debutante. Je voudrais mettre des pieds sous l étagère Kallax posée à l horizontale. Dans les magasins de bricolage on me dit qu' il n existe pas de pièce de montage pour insérer des pieds de lit ou de fauteuil. Je vous joints la photo des 2 elements. Il faudrait donc acheter des pieds tout fait mais je trouve que c est très onéreux! Si j en achète 6 ils me coûteront plus cher que le meuble. Auriez vous une solution pour moi ? D avance merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
07/01/2018 à 17h00
07/01/2018 à 17h00
salut:
ça existe des pieds de meubles que tu peu fixé dessus ( avec des vis )
Par Malo82
avatar - Malo82
07/01/2018 à 18h21
07/01/2018 à 18h21
Oui oui ca je les ai vus mais comme je l ai dit ça coûte encore plus cher que le meuble lui même ! Il m en faudrait 6 et c est en moyenne 15€ donc 90.. le meuble coûte 80!
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
07/01/2018 à 18h32
Par Malo82
avatar - Malo82
07/01/2018 à 18h55
07/01/2018 à 18h55
Merci bcp mais tous ces pieds la je les connais. Moi ce que je voudrais c est mettre les pieds (photo dans mon 1er post) sur le meuble
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
07/01/2018 à 18h59
07/01/2018 à 18h59
salut:
va voir sur Amazon " pieds de lit " :
les 25 cm font 29€ les 4
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
07/01/2018 à 19h45
07/01/2018 à 19h45
Donc il te reste a trouver des pieds dans ton budget et pour les fixer sous le meuble il faut :
ex
https://www.bricodepot.fr/saint-quentin-harly/plaque-de-fixation-pour-pied-de-lit/prod2021/
Ø de vissage = Ø de la tige a visser du pied
et pratiquer un trou non débouchant sous le meuble a l'endroit d'ou dépassera la tige fileté de la platine .
c'était un poisson d'Avril
Par Malo82
avatar - Malo82
07/01/2018 à 22h00
07/01/2018 à 22h00
C est vraiment ça qu' il le faut ! Seul bémol brico dépôt est en France et y a pas l air d avoir ça en Belgique . . Merci bcp à tous
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 17
