dalles de plancher disjointes
Par just70
avatar - just70
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
23/02/2016 à 20h39
23/02/2016 à 20h39
toujours dans mon changement de moquette de la mezzanine,j ai découvert en plus des dalles espacées ,deux dalles qui n ont pas été emboitées ,et surtout elles ne reposent pas sur une poutre .
C est en plus dans une zone de passage ,donc la dalle flanche sur minimum 1cm de profondeur .
Les 2 planches reposent à une extrémité sur une poutre ,mais prés du mur à priori sur rien.
Donc quelle solution pour régler ce probleme facilement:
-j ai pensé à une planche fixé par en dessous pour remonter les 2 autres au m^me niveau avec des vis de liaison.
-ou 2 petites équerres fixées dans le mur et dans les planches (je ne sais pas ce qu il y a derrière ,d abord un plaquo et aprés j ai l impression que c est la cheminée !
Avez vous une idée ,que je pourrais réaliser simplement et sans trop de soucis ?
merci
Message(s) : 18401
23/02/2016 à 21h03
23/02/2016 à 21h03
je pense que la planche fixée par en dessous est la meilleur solution
Par just70
avatar - just70
Message(s) : 13
23/02/2016 à 23h21
23/02/2016 à 23h21
Merci !ça me semble aussi le plus judicieux !
des vis de liaison est ce bien pour maintenir l ensemble ?
j avais pensé à vis +ecrous mais je ne sais pas si je saurai creuser le bois pour cacher l écrou et éviter l épaisseur
Message(s) : 18401
24/02/2016 à 08h38
24/02/2016 à 08h38
vis et ecrou galva ou inox se serait bien ,si tu n a pas de mèche particulière ,il suffit d utiliser d un coté la mèche diamètre boulon et de l autre coté prendre une mèche diamètre écrou et tu en cacheras une grosse partie
Par just70
avatar - just70
Message(s) : 13
24/02/2016 à 09h01
24/02/2016 à 09h01
merci de vos conseils
Visiteurs non identifiés : 52
