décoller toile de verre à peindre
Par Davidito
avatar - Davidito
Message(s) : 10
13/10/2009 à 08h26
13/10/2009 à 08h26
Bonjour, je vient d'acheter une maison et je dois mettre l'électricité au norme (prise de terre, prise a encastrer etc...) mais voilà les anciens propriétaire on fait poser de la toile à peindre partout dans la maison. Comme je vais devoir faire des saignées pour passer de nouvelles lignes électrique j'ai peur qu'elle se voit, je voudrais donc décoller la toile de verre des murs. Mais comment faire ? à la décolleuse ? y-a-t-il une astuce pour le faire proprement sans trop abimer les murs ? Merci pour vos réponses
Par LaetitiaS
avatar - LaetitiaS
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
13/10/2009 à 09h12
13/10/2009 à 09h12
J'ai le meme problème que toi !!
j'ai trouvé ceci en cherchant sur le net !! J'espère que ca t'aidera car visiblement c'est pas la joie...
http://www.deco.fr/actualite-deco/266782-produit-decoller-toile-verre.html
bon courage !!
Laetitia
Par Davidito
avatar - Davidito
Message(s) : 10
13/10/2009 à 09h24
13/10/2009 à 09h24
Bonjour LaetitiaS, Merci pout ta réponse, je vais essayé au dissoucol en espérant que j'y arrive sans trop abimé le mur... Bonne journée Top !
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
13/10/2009 à 10h22
13/10/2009 à 10h22
Ah tient intéressant ton produit Laetitia, tu nous tiendra au courant si c'est efficace....ou pas d'ailleurs ça nous évitera d'en acheter pour rien...merci
Par LaetitiaS
avatar - LaetitiaS
Message(s) : 12
13/10/2009 à 10h33
13/10/2009 à 10h33
oui je vous dirais ca ! va falloir patienter on ne commence pas avant fin novembre ! Sourire
Laetitia
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
13/10/2009 à 11h00
13/10/2009 à 11h00
ok merci..... Clin d\'oeil
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
13/10/2009 à 22h18
13/10/2009 à 22h18
j'ai déjà pratiqué avec une decolleuse à vapeur cela fonctionne bien. attention si vous avez du placo derriere ne pas utilisr cette méthode, mais si c'est un mur plein cela fonctionne.
une autre solution est d'arracher la toile, de bas en haut elle s'arrache par lé.
En aucun cas il ne sera possible de reposer la toile.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
13/10/2009 à 22h43
13/10/2009 à 22h43
J'ai utilisé ce produit pour décoler du papier vinyl, c'est génial mais je l'ai mis dans un vaporisateur et j'ai vaporisé les murs, j'avais des murs en placo et des murs en carreaux de platre qui ont eu une couche d'apprêt avant le tapissage.
Le "Dissoucol" que j'ai utilisé est à diluer dans de l'eau, je ne sais pas si c'est la même forme que celui présenté dans le lien, en plus il y a deux ans, le produit a évolué depuis certainement.
Aucun souci le nouveau papier vinyl tient très bien.
Amitiés
Marie
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
14/10/2009 à 11h08
14/10/2009 à 11h08
avant toute chose et tout achat toujours essayer de la "striper" a sec souvent elle s'arache sans trop faire de dégats....
bizare ce produit pour décoller la toile de verre quand elle a 3 ou6 couches de peinture acrylique je ne vois pas comment ca peut marcher
je vais quand meme essayer mais d'abord je demanderais a mon négociant s'il vend ce produit ou similaire dans la mesure ou je ne met que rarement les pieds dans les GSB
Visiteurs non identifiés : 18
