Découpe encastrement trop petit plaque induction
Par negotium
avatar - negotium
Message(s) : 8
02/06/2020 à 17h55
02/06/2020 à 17h55
Bonjour, Je dois remplacer ma plaque à induction, avec un modèle classique nécessitant un espace d'encastrement 490*560 mm. La découpe actuelle, qui convient à l'ancienne plaque, est un peu trop petit pour un nouveau modèle comme je l'ai constaté. La découpe faite dans un plan de travail carrelé est imparfaite, en particulier sur les angles supérieurs (côté mur), ce qui se traduit par une largeur de 555 mm en certains points. Question: Est-il possible de rectifier et élargir l'espace d'encastrement sans outil perfectionné: quelle scie? quelle lime? Quelle technique? Je ne suis pas habitué à faire ce genre de travail :-) Tous les conseils, suggestions sont bienvenus. Merci. PM
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
02/06/2020 à 20h06
02/06/2020 à 20h06
J’aurais essayer avec un outil multifonction et avec accessoire au" carbure"
Message(s) : 18401
03/06/2020 à 08h20
03/06/2020 à 08h20
bonjour au lapidaire avec lame pour carrelage ou beton
Par negotium
avatar - negotium
Message(s) : 8
03/06/2020 à 18h48
03/06/2020 à 18h48
lapidaire? c'est une meuleuse?
Message(s) : 10902
03/06/2020 à 18h51
03/06/2020 à 18h51
hello
oui, lapidaire = petite meuleuse d'angle
Par negotium
avatar - negotium
Message(s) : 8
03/06/2020 à 18h54
03/06/2020 à 18h54
bjr un truc comme ça?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
04/06/2020 à 09h55
04/06/2020 à 09h55
plutôt :
Meuleuse d'angle
facilement trouvable en rayon GSB avec une gamme étendue en prix et qualité
cdlt
Le + Bo F
Message(s) : 18401
04/06/2020 à 11h20
04/06/2020 à 11h20
exactement ça
Par negotium
avatar - negotium
Message(s) : 8
04/06/2020 à 17h22
04/06/2020 à 17h22
Merci de vos réponses. Un modèle comme ça d'entrée de gamme, ça vous paraît convenir pour un usage ponctuel? avec un set de disque dont un apparemment pour le carrelage: Je ne connais pas ce site...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/06/2020 à 18h35
04/06/2020 à 18h35
c'est ça qu'il te faut Top ! par contre si tu connais pas ce site
tu a jamais commander sur internet ? tu a d'autre site qui en vendent Oui
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
04/06/2020 à 20h15
04/06/2020 à 20h15
et les magasins proche de chez toi, s'il y en a c'est mieux en SAV , Non ?
cdlt
Le + Bo F
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
04/06/2020 à 21h21
04/06/2020 à 21h21
Si magasin Brico dep.... dans le coin, ont peut trouver pour un usage occasionnel une meuleuse en 115 mm pour 15 euros et disque diamant carrelage 115 mm pour la même somme.
Par negotium
avatar - negotium
Message(s) : 8
05/06/2020 à 12h21
05/06/2020 à 12h21
salut! merci de vos réponses. Question d'importance: le disque diamant, comment dois-je m'en servir dans ma situation? en meulant (avec le côté du disque) ou en coupant (avec le tranchant circulaire du disque)? J'opterais pour le meulage, mais.....vos conseils seront précieux. PM
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/06/2020 à 12h37
05/06/2020 à 12h37
je sent que sa va être dur pour toi Oui
c'est avec le tranchant qu'on coupe
et regarde bien le sens de rotation du disque ( il y a une flèche ) quant tu le met en place Ca tourne pas rond là-dedans
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
05/06/2020 à 13h44
05/06/2020 à 13h44
EPI (équipement protection individuelle) :
Lunettes , Gants
t'entrainer sur autre chose (léger à coups au démarrage) serait bien si tu es totalement novice
Poussière et étincelles prévisibles
mais quand tu auras fini ta découpe, tu auras le virus du travail bien fait Sourire
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 10902
05/06/2020 à 18h38
05/06/2020 à 18h38
Hello
Il faut comprendre que certains ne sont pas bricoleurs dans l'âme, n'ont jamais appris les bases (papa ou maman n'y touchaient pas)
Le mari d'une de mes cousines est plus que nul en bricolage (ils font tout faire), mais il est très doué en cuisine.
Le bricolage (même si je n'aime pas ce mot à connotation trop vulgaire) peut être dangereux (surtout avec le genre d'outil dont on parle là)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 53
