decoupe mur brique ?
Par kako
avatar - kako
Message(s) : 15
27/03/2010 à 10h09
27/03/2010 à 10h09
Y a t'il quelqu'un qui connait une méthode pour decouper un mur en brique sans faire trop de poussière ?
Existe t'il une scie a eau ?
Merci d'avance
Bonne journée a tous .
27/03/2010 à 10h18
27/03/2010 à 10h18
Un de nos collègue à expliqué récemment qu'il avait coupé un morceau de mur avec une rainureuse couplée à un aspirateur.
il était ravi du résultat
la rainureuse avec une lame seulement.
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
27/03/2010 à 11h42
27/03/2010 à 11h42
J'adhère à l'idée de la rainureuse, excellente, mais sans rainureuse, il doit être possible de bricoler un carter intégral ( en bois par exemple ) à mettre autour d'une disqueuse 230 mm. Le carter ayant un trou pour y mettre le tuyau de l'aspirateur.
Ce n'est qu'un pis aller mais ça peut éviter d'avoir à louer ou acheter une rainureuse.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
27/03/2010 à 11h50
27/03/2010 à 11h50
Bonjour, tu peux faire la découpe à la disqueuse et pulvériser de l'eau pour éviter la poussière, il faut être deux pour cette opération.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
27/03/2010 à 14h08
27/03/2010 à 14h08
ou sinon bacher tout au tour se sera le moins chiant
mais la fin des probleme
Par kako
avatar - kako
Message(s) : 15
27/03/2010 à 14h35
27/03/2010 à 14h35
Merci pour vos idées !!!
A plus
Visiteurs non identifiés : 9
