Découpe plaque en verre 1,5cm
Par anko
avatar - anko
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
02/01/2011 à 13h22
02/01/2011 à 13h22
Bonjour a toutes et a tous. Et bonne année 2011! Voila, j'aurais voulu savoir si vous aviez des astuces ou technique, pour découper une plaque en verre de 1,5cm d'épaisseur. Elle fait environ 2m de long, donc je voudrais la découper au milieu. C'est pour l'amener a la déchetterie parcequ'elle ne rentre pas dans ma voiture et elle est super lourde d'un seul bloc. Donc la découpe n'aura pas besoin detre belle, ni bien faite. J'ai deja essayé de la cassé, en mettant quelque chose dessous, et en montant dessus pour la faire ceder, mais elle tient... je pensais a la scier, mais avec quel matériel vu l'épaisseur? mais j'aimerais pas que ca me coute super cher vu qu'elle va partir a la dechetterie... Merci d'avance
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
02/01/2011 à 13h31
02/01/2011 à 13h31
Si tu veux la casser, il faut un choc, pas une charge.
Par anko
avatar - anko
Message(s) : 10
02/01/2011 à 13h33
02/01/2011 à 13h33
Bonjour. Genre je la met en porte a faux avec un petit truc en bois, et je tape avec un marteau dessus?
02/01/2011 à 13h38
02/01/2011 à 13h38
Bonne année
un trait avec un coupe vitre, une flexion cela casse à l'endroit du trait quelque soit l'épaisseur
sauf si c'est un verre armé.
Par anko
avatar - anko
Message(s) : 10
02/01/2011 à 13h41
02/01/2011 à 13h41
Bonjour, merci pour vos deux réponses deja, mais comment savoir si c'est du verre armée? Cette plaque en verre, vient d'une console de magasins, pour en avoir deja cassé une moins épaisse (1cm) en magasin, ca fait des gravas de verre, pas tres pratique vu que ca s'éparpille partout... Cdlt
02/01/2011 à 13h57
02/01/2011 à 13h57
re
alors c'est sans doute du Sécurit (un coup de masse) c'est ce qu'il a y de plus simple
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/01/2011 à 13h58
02/01/2011 à 13h58
bonjour : ça doit être du verre Sécurit, donc on ne peut pas la couper, ou alors, elle se brise puisqu'elle est étudiée pour.
Faudrait avoir des costauds pour la mettre sur une remorque.
Ou alors la vendre sur "le bon coin". ça pourrait interresser un bricoleur. Et là on ne se fatigue pas puisque le "client" vient la chercher à domicile... Et en plus, on se fait des sousous pour la tirelire...
02/01/2011 à 14h01
02/01/2011 à 14h01
Bonjour et B A.
Si vous n'avez pas de diamant pour couper le verre ,vous pouvez prendre une fine cordelette que vous trempez dans du pétrole vous faite le tour de la plaque ,mettez le feu et en principe le verre ce fend et ce coupe normalement avec une légère pression à l'emplacement de la cordelette ,a essayer.
A+.
Par anko
avatar - anko
Message(s) : 10
02/01/2011 à 14h14
02/01/2011 à 14h14
Re, merci encore pour ces réponses C'est vrai que l'idée de la vendre, m'était meme pas venue a l'idée... vu les dimensions qu'elle a surtout, 200cm x 30cm x 1,5cm, elle est super lourde a déplacer dans les 70kg je pense. C'est sur qu'il faut des costauds pour la descendre de 3étages. Jvais tenté ca, sinon j'y vais a la masse ou a la petite corde comme tu me proposer mimi03. Ca marchera bien pour la casser en deux. Si j'étais en rdc jla mettrais en balancier sur la fenetre pour la renverser dans la cour, la elle se casserais en mille morceau a coup sure. Mais du 3eme étage ca se fait pas quand meme^^
02/01/2011 à 14h33
02/01/2011 à 14h33
Bonjour ET BONNE ANNEE 2011 !.
Si tu ne veux pas t'embêter et faire un heureux, mets une annonce sur en rappelant que la personne vient chercher (c'est la règle habituelle) et que vu le poids elle devra être accompagnée…
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
02/01/2011 à 14h42
02/01/2011 à 14h42
Si elle a bien les dimensions données ( 200cm x 30cm x 1,5cm ), elle pèse dans les 22 kg ( la densité du verre est l'ordre de 2,5 ).
Par anko
avatar - anko
Message(s) : 10
03/01/2011 à 09h24
03/01/2011 à 09h24
Bonjour, 22kg Oo pourtant elle est tres tres lourde a soulever pour 22kg je trouve. peut etre du a sa forme? mais 22kg ca me parait peu quand meme, pour le poid que j'ai l'impression qu'elle fait.
Visiteurs non identifiés : 12
