Demande pour étancheité du conduit de cheminée
Par pheno777
avatar - pheno777
14/11/2010 à 19h56
14/11/2010 à 19h56
Bonjour, je voudrais des conseils pour faire l'étancheité du conduit de cheminée en brique,mon toit est en tuile. J'ai une grande plaque d'aluminum 1Metre*1Metre tres tres faible epaisseur.Puis je l'utilisé pour faire l'etancheité.Comment la mettre? Cordialement Pascal
14/11/2010 à 20h15
14/11/2010 à 20h15
Il ne faut pas une plaque plate mais en forme de L et il faut pouvoir soudé les raccords dans les angles et faire en sorte que le haut soit sous les tuile ainsi que le côté avec un rebord de tôle sous la tuile et en bas il faut que ce soit au dessus des tuiles.
Avec cette plaque alu c'est mal barré !Faire un entourage de cheminée étanche c'est un métier!!
on emploie du zinc!!
14/11/2010 à 20h58
14/11/2010 à 20h58
certaines cheminées sont protégées avec un solin en plomb, encastré dans le joint d'une brique et posé à la manière d'écailles par recouvrement.
il existe aussi les solins en zinc dont les3c19 parle
on peut les clouer avec un crampon spécial prévu à cet usage puis mettre un joint silicone entre le zinc et le mur
la partie basse est constitué de plomb en accordéon qui épouse la forme des tuiles
il y a le bac soudé dont on parle plus haut
la méthode que j'applique lorsque nécessaire est la première (qui se fait parfois aussi avec du zinc recoupé, surtout sur les toits en ardoises. (avec recouvrement par une ardoise, on voit très peu du zinc)
Visiteurs non identifiés : 15
