Démontage carrelage sans casse ?
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
24/08/2008 à 20h18
24/08/2008 à 20h18
Bonsoir à toutes et à tous,
Pour remplacer une baignoire par une douche
je dois démonter du carrelage mural (25 x 33 cm) (correspondant aux coupes du rang inférieur sur le pourtour de la baignoire) puis reposer des carreaux entiers identiques pour compléter l'habillage du mur.
Quelle technique utilisez vous pour démonter du carrelage sans casse ni dégradation sur les carreaux restant posés:
Découpe à la meuleuse ?
Creuser le joint à l'aide d'une pointe ?
Autres ?
Qu'utilisez vous pour gratter et nettoyer les Joints ?
Faites moi part de vos expériences / avis sur ce démontage
Merci d'avance
DD
Message(s) : 574
04/09/2008 à 21h52
04/09/2008 à 21h52
141 lectures et pas un bricoleur du dimanche qui démonte du carrelage en voulant le récupérer ou limiter la casse
c'est bien ma veine !!!!
Bonne soirée à toutes et à tous
cordialement
DD
Par Houba77
avatar - Houba77
Message(s) : 8
05/09/2008 à 09h25
05/09/2008 à 09h25
Bonjour, Je dirais que si tu n'as pas accès au dessous du carreau, il te faudra nécessairement casser un carreau par son centre. A partir de là j'essayerai d'enlever les autres carreaux au burin. Après il faudra nettoyer le dessous du carreau de la colle qui reste. Tu peux attaquer les joints avant pour eviter de créer des contraintes sur les autres carreaux. Bon courage à toi
Par Houba77
avatar - Houba77
Message(s) : 8
05/09/2008 à 10h58
05/09/2008 à 10h58
En me balladant pour mes recherches j'ai trouvé ca qui peut être interressant : Numéro 48. @+
Message(s) : 574
05/09/2008 à 18h13
05/09/2008 à 18h13
bonjour Houba77
merci pour ton aide,
Y a plus qu'à !
DD
Visiteurs non identifiés : 12
