Démontage double vitrage vélux pour nettoyage !
Par bul29
avatar - bul29
Message(s) : 23
07/04/2020 à 14h53
07/04/2020 à 14h53
Après un long moment d'absence, content de retrouver le forum . . .
Voila, je souhaiterai démonter le vitrage de mon vélux pour le nettoyer (vitres sales à l'intérieur avec l'humidité et la condensation), et, je ne vois pas trop comment m'y prendre (en laissant le vélux en place).
Merci à tous pour votre aide (voir photos jointes)
Merci d'avance
Message(s) : 9678
07/04/2020 à 15h13
07/04/2020 à 15h13
Si ces traces se trouvent entre les deux vitres, ton double vitrage est HS. Il doit y avoir un trou sur l'épaisseur de la bande périphérique qui sépare les deux vitres. C'est par là que s'infiltre l'humidité.
Pour que la fonction isolante d'un double vitrage soit assurée il faut que l'espace entre les vitres soit parfaitement étanche. Il contient de l'air de l'argon ou du krypton.
Compte tenu que ce montage est fait par collage en usine tu auras du mal à séparer les vitres au risque d'en briser une..!
Par conséquent il serait bon de te renseigner auprès du fabricant pour remplacer ce double vitrage seul.
Par bul29
avatar - bul29
Message(s) : 23
08/04/2020 à 11h36
08/04/2020 à 11h36
En te remerciant pour ta réponse. Sourire
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 181
