Je viens d'acquérir un appartement (construit en 1999) et équipé de poignées de porte de la marque HOPPE ( photo jointe)
Je ne parviens pas à les démonter (pas de vis apparente), en vue de repeindre les portes
Quelqu'un connait-il l'astuce pour les démonter ?
Merci d'avance
Jallic
bonjour et ce que l on voit ,ça ne sert pas de vis
Dans le genre des blagues tubulaires, c'est le système HOPPE HCS 😉
@takafer, l'empreinte plate sert au déverouillage par l'extérieur (ensemble à condamnation type WC)
Pour démonter ces poignées, il faut dévisser les enjoliveurs de chaque côté (seule un bague large va sortir).
Ensuite: soit on met de l'adhésif de masquage et on peint, soit on continue le démontage.
Pour continuer, il faut enfoncer le pêne demi-tour avec le doigt (sur la tranche de la porte), puis le tourner d'un quart de tour, dans le sens anti-horaire de préférence. Une fois cela fait il sort compètement de la porte, accompagné de son ressort.
Ensuite, la bague qui entourait le demi-tour se retire, avec un embout Torx T55 (selon la légende), puis on peut enfin sortir les deux poignées d'un seul bloc.
Pour résumer: c'est chiant (c'est tubulaire), mais heureusement youtube héberge quelques vidéos de "HOPPE HCS" pour nous aider😉
bonjour et merci ,je ne connais pas ce modèle
Merci pour ces explications et la vidéo que j'ai trouvé sur Youtube https://www.youtube.com/watch?v=m33_OPnmVqA
Je vais faire l'essai de démontage et vous tiens au courant
Jallic
Finalement ça se démonte très facilement quand on connait l'astuce, merci à vous
Bon bricolage
Jallic
Visiteurs non identifiés : 17
