Démontage volet roulant électrique
Par Fab-59
avatar - Fab-59
27/08/2016 à 09h31
27/08/2016 à 09h31
Bonjour, Je souhaite démonter un volet roulant électrique (marque Simu) pour changer le moteur, j'ai donc retiré l'avant coffre pour accéder au volet et ainsi détacher les "clips" qui maintiennent le volet roulant au tube métallique. C'est à ce stade que ça coince, je n'arrive pas à retirer le tube pour enlever le moteur qui est à l'intérieur. (Voir photo) En effet de chaque côté le tube est fixé sur des caches en plastique noir, je n'ai pas vu de vis ou de goupille à retirer pour débloquer le tout. En espérant que quelqu'un puisse me conseiller pour débloquer la situation! Merci.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
27/08/2016 à 11h33
27/08/2016 à 11h33
j'aie trouvé ça
tre : Démontage pour réparation de moteur SIMU T5 de volet roulant
Bonjour, j'ai réussi difficilement à extraire le moteur.
Voici comment j’ai procédé :
- J’ai enlevé la goupille côté opposé au moteur.
- J’ai ensuite enlevé deux écrous côté moteur, ensuite j’ai pu sortir le tout.
- Le tablier (je progresse au niveau des termes) était toujours enroulé autour du moteur. J’ai réussi à le dérouler pour faire apparaitre le tube d’enroulement en acier galvanisé. Ce tube d'enroulement contient le moteur.
- J'ai par ailleurs enlevé les vis qui retiennent le câble électrique.
- Ensuite, j'ai pu extraire le moteur du tube d'enroulement. C'est un moteur Simu T5 8/17 (8 Nm et 17 tr.min).
- Le moteur entre les mains, il y a des vis à défaire pour le démonter. Une fois le moteur ouvert, j'ai pu accéder au condensateur à remplacer.
Je vous envoie des photos de tout ça. Merci encore pour votre aide.
Salutations,
lelien est
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
27/08/2016 à 11h56
27/08/2016 à 11h56
Tu écartes avec un tournevis les griffes du support moteur plastique coté droit pour déclipser le support noir , tu tires pour le faire glisser comme un tiroir
c'était un poisson d'Avril
Par Fab-59
avatar - Fab-59
27/08/2016 à 17h10
27/08/2016 à 17h10
Merci pour votre rapidité à répondre!!!! Je vais essayer ça dès que possible et vous tiens au courant!
Par Fab-59
avatar - Fab-59
29/08/2016 à 10h43
29/08/2016 à 10h43
Après avoir essayé avec acharnement la technique de Youkoulélé, pas moyen de faire sortir le bloc plastique noir et le tube. Ça coince mais je ne sais pas de où...
Visiteurs non identifiés : 60
