Démonter fixation luminaire
avatar - jcmartin12
06/11/2010 à 16h57
06/11/2010 à 16h57
bonjour, Pouvez-vous m'expliquer comment démonter une fixation de luminaire. Vous pouvez télécharger les photos de la fixation à partir du lien suivant : http://dl.dropbox.com/u/775088/Fixation.zip Merci beaucoup !
06/11/2010 à 17h49
06/11/2010 à 17h49
C'est le crochet qui sort avec la boite je suppose!!!
Et bien ce crochet est certainement fixé plus haut, si au dessus c'est les combles voir la dedans!
As tu essayer d'enlever le couvercle il passe a travers le crochet et lui n'est que clipsé dans la boite!
avatar - jcmartin12
07/11/2010 à 12h13
07/11/2010 à 12h13
merci. Le problème est que je n'arrive pas à enlever le couvercle. comment faire ? merci
07/11/2010 à 12h18
07/11/2010 à 12h18
Je pense que la peinture doit pas mal le faire forcé!!Ce couvercle est clipsé sur la boite, et le tout fait que ça force pas mal! en premier gratter la peinture!
Visiteurs non identifiés : 9
