Démonter radiateur chauffage central
Par kroutzy
avatar - kroutzy
25/05/2011 à 21h50
25/05/2011 à 21h50
Bonjour je voudrai démonter un radiateur relié à un chauffage central (appartement). Mais c'est du vieux et je ne vois pas de purge etc. (voir photos) Quelqu'un a une idée comment procéder ou si c'est trop risqué? Merci
25/05/2011 à 22h25
25/05/2011 à 22h25
Le radiateur est assait facile à demonter ,mais si c'est un chauffage ,collective,il faut demander au sindic l'autorisation pour le demontage c'est obligatoire ,maintenant si c'est un chauffage individuel ,il faut arreter la chaudiere ,puis fermer le robinet ,puis le te de reglage sur le tuyau du bas ,s'il n'y a pas de purgeur ,vous debloquez legerement l'ecrou qui ce trouve vers le robinet mettre un recipient pour recuperer l'eau qui coule, et quand l'eau ne coule plus ,debloquer celui du bas ,et quand l'eau ne coule plus vous pouvez devisser completement les ecrous et enlever le radiateur ,mais comme je vous l'ai dis chauffage collective ne pas demonter sans l'autorisation des responsables.
A+.
Par kroutzy
avatar - kroutzy
25/05/2011 à 22h48
25/05/2011 à 22h48
OK merci pour tes conseils Mimi a+
Message(s) : 9689
25/05/2011 à 23h12
25/05/2011 à 23h12
Comme indiqué par Mimi, sur une installation collective il est indispensable d'avoir l'accord du syndic, mais c'est surtout les conséquences désastreuses que tu vas devoir supporter financièrement suite à l'inondation que tu risques de provoquer, sans compter la mise en rideau de la chaudière et de l'intervention de l'entreprise de maintenance... Ça fait beaucoup pour un petit radiateur, non ?..
Les autres utilisateurs ne manqueront pas non plus de te "féliciter" de cette initiative..! Rigole
Si c'est un chauffage individuel ça fera moins d'eau... dans l'appartement en cas de fausse manip Rigole Rigole
Au vu des images, il me semble bien que tu es dans un système collectif. L'arrivée des tubes du même côté du radiateur et pas de purgeur indique que la purge se fait par la colonne montante.
A toi de nous l'indiquer..!
@+ Clin d\'oeil
Par kroutzy
avatar - kroutzy
26/05/2011 à 17h00
26/05/2011 à 17h00
Salut, Merci à tous les deux pour vos réponses. J'ai donc appelé le syndic qui m'a renvoyé vers la société qui entretient le chauffage collectif pour savoir si la colonne avait été vidangée. Cette société me précise que la vidange sera faite début juin et remplissage début juillet. Alors nouvelles questions: puis-je démonter le radiateur sans risques après la vidange? Et je suppose qu'il vaut mieux être là le jour du remplissage? Pour la petite histoire nous avons détapissé des murs en vue de repeindre. Peut être qu'il vaut mieux abandonner l'idée de détapisser proprement et repeindre derrière les radiateurs? Merci, a+
Message(s) : 9689
26/05/2011 à 17h17
26/05/2011 à 17h17
Salut Kroutzy,
Dès l'instant où l'installation est vidangée tu peux déposer ton radiateur sans crainte. Tu auras probablement un peu d'eau noire au fond du radiateur mais c'est tout.
Renseigne toi auprès des intervenants qui doivent normalement contrôler l'ensemble des radiateurs de l'immeuble après une remise en eau..!
Concernant la déco, je te suggère de passer une couche de peinture derrière le radiateur pour le cas où tu n'aurais pas le temps de finir avant la remise en eau. Tu pourras toujours glisser le papier-peint après coup si tu souhaites tapisser.
@+ Clin d\'oeil
26/05/2011 à 17h52
26/05/2011 à 17h52
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec brico30 pour ses réponses ,mais soyez présent pour le remplissage ,car en bon chauffagistes qu'ils sont ils doivent vérifier si vous avez bien remonte le radiateur ,mais en principe nous, nous le faisions nous même par sécurité.
A+.
Par kroutzy
avatar - kroutzy
26/05/2011 à 22h19
26/05/2011 à 22h19
Encore un grand merci à tous les deux pour vos précieux conseils, vous êtes des as! a+ Top !
Message(s) : 9689
26/05/2011 à 22h36
26/05/2011 à 22h36
Justement voici notre photo. Ça ne se voit pas sur les avatars mais oui, nous sommes jumeau...!! Explose de rire Rigole
Ciao ! Clin d\'oeil
27/05/2011 à 17h44
27/05/2011 à 17h44
: La la comparaison est bonne ,mais a l'heure actuel je suis plus pres de lui maintenant que dix ans en arrière .
Amitiés " vieux frère ".
Message(s) : 9689
27/05/2011 à 18h14
27/05/2011 à 18h14
Allons Mimi, c'est pas l'image qui compte, c'est ce qu'il y a dans le disque dur...! Tant que la RAM (Random Access Memory ou Mémoire vive en français) fonctionne y a pas de problème qui n'ait de solution..!
Sinon il faut faire appel aux Bdd, rubrique "Docteur House" (à créer éventuellement !!).
Amicalement, jeune retraité..!
27/05/2011 à 19h20
27/05/2011 à 19h20
Re.
Tu sait mon petit fils m'appelle Papy bionique tellement j'ai de la ferraille partout ,et aux aéroport cela sonnera tellement qu'ils me feront contourner l'obstacle ,même dans certains magasins cela sonne. Clin d\'oeil;
A+.Je suis un Boulet
Visiteurs non identifiés : 52
