Déplacement foyer de cheminée
avatar - darkducobu
Message(s) : 9
09/12/2015 à 17h34
09/12/2015 à 17h34
Bonjour, Installé il y a 18 ans lors de la construction de ma maison, le foyer de la cheminée à bouger d'environ 7 cm. Lorsque j'ouvre la porte verticalement, celle-ci frotte contre l'habillage en pierre situé sur le côté. J'ai fait venir un expert en cheminée qui m'a indiqué que cela était dû, en autre à la manière de charger la cheminée et au fait que celle-ci n'était pas suffisamment ancrée dans le mur. J'attends un devis du vendeur pour la remettre en place, mais celui-ci devrait comprendre une clause le désengageant de tout responsabilité du risque de casser la hôte. Est-ce qu'un membre de la communauté a déjà effectué cette opération ? Merci pour vos conseils.
Message(s) : 9680
11/12/2015 à 09h22
11/12/2015 à 09h22
Si ton foyer s'est déplacé au fil du temps et des manœuvres répétées d'ouverture / fermetures de la porte je ne vois pas le nécessité de démolir la hotte pour si peu..!
Il ne doit pas très compliqué de faire riper cet appareil à l'aide d'une pince à talon ou d'un pied de biche pour le ramener à sa position initiale.
Après çà, il faut vérifier par la grille de décompression que le conduit est toujours emboité correctement sur la sortie du foyer.
Pour l'empêcher de prendre à nouveau la poudre d'escampette il suffira de le caler à la base. Quelques images de la chose seraient plus parlantes je pense.
@+ Clin d\'oeil
avatar - darkducobu
Message(s) : 9
19/12/2015 à 09h58
19/12/2015 à 09h58
Bonjour, Ce n'est effectivement pas simple d'expliquer le problème et l'image facilitera peut être la compréhension de mon problème.
Message(s) : 9680
19/12/2015 à 10h26
19/12/2015 à 10h26
Je confirme ma précédente suggestion de faire riper l'ensemble vers la gauche à l'aide d'un pieds de biche.
Tu placeras ensuite une cale entre le foyer et le muret pour éviter qu'il ne se déplace à nouveau.
avatar - darkducobu
Message(s) : 9
22/12/2015 à 15h33
22/12/2015 à 15h33
J'attends toujours le devis d'un artisan, alors j'ai essayé de faire riper le foyer avec un pied de biche mais j'ai abandonné car je crains de faire des bêtises. Par contre, j'en ai profité pour rappeler le vendeur mais la personne que j'ai eu en ligne ne comprend pas pourquoi je n'ai pas de réponse. Bien entendu, le responsable est en congés. Par contre, je garde en mémoire la suggestion de glisser une cale Je plussoie vigoureusement ! Merci
Message(s) : 9680
22/12/2015 à 15h56
22/12/2015 à 15h56
darkducobu a écrit :
...J'attends toujours le devis d'un artisan, alors j'ai essayé de faire riper le foyer avec un pied de biche mais j'ai abandonné car je crains de faire des bêtises.
Je ne vois pas l'intérêt de faire intervenir un artisan pour faire riper l'appareil de 5 cm..!!
S'il a glissé jusque-là et que tu n'as constaté aucune anomalie de fonctionnement, alors que cet appareil n'est pas à sa place initiale, le fait de le repositionner ne doit causer aucun dommage.
Ce foyer est raccordé au conduit de cheminée soit par un tubage souple, soit par un tubage rigide qui ne craignent pas un déplacement angulaire de quelques degrés, d'autant plus que l'opération remettra de l'ordre dans le montage.
En résumé, tu peux faire glisser l'appareil sans risque et le caler pour qu'il ne reprenne pas le même chemin ! Compte tenu de la chaleur environnante tu éviteras un calage en bois... Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - darkducobu
Message(s) : 9
25/12/2015 à 06h28
25/12/2015 à 06h28
Avec mon pied de biche, j'ai pris appuie sur la pierre blanche qui entoure le foyer, sans pouvoir mettre de cale car sinon cela ne passe passe pas et je ne voudrais pas tout casser. Bon, pour le passage du père noël la cheminée est éteinte ce matin, et je vais essayer à nouveau Oui
J'ai bien entendu le message de sécurité Rigole
avatar - darkducobu
Message(s) : 9
23/01/2016 à 07h21
23/01/2016 à 07h21
Pour information, depuis hier ma cheminée fonctionne à nouveau normalement. J'ai un peu les boules car l'intervention était vraiment trop simple mais en même temps les techniciens ont fait un rapide contrôle visuel de l'état. A deux et sans outillage, il suffisait simplement de tirer vers soi le foyer. Ils ont pris quand même un peu de temps pour éviter que cela se reproduise en calant de chaque côté des petites plaques métalliques masquées par un enduit à la poudre de pierre.
Message(s) : 9680
23/01/2016 à 08h50
23/01/2016 à 08h50
Merci pour ce retour d'info mais comme tu l'a constaté c'était à la portée du bricoleur lambda..! Je suppose qu'ils ont agit comme je te l'avais suggéré, en passant plus de temps que nécessaire pour justifier de la facture, non..?
avatar - darkducobu
Message(s) : 9
25/01/2016 à 10h02
25/01/2016 à 10h02
C'était effectivement un bricolage à la portée de tous. En ce qui concerne la facture, il est vrai que je la trouve un peu salée au regard du temps passé, mais je suis parti du principe que les techniciens ne sont pas responsables du devis.
Visiteurs non identifiés : 15
