descentes de gouttiéres ???
Par kritof
avatar - kritof
24/04/2012 à 16h02
24/04/2012 à 16h02
bonjour ! je pense que mes descentes de gouttiéres sont bouchées par la mousse du toit Grrr ! mes regars sont enterres loin!!! il y a un produit pour mon probleme ??? Confus comment déboucher ça ??? merci pour vos conseil ...
24/04/2012 à 16h48
24/04/2012 à 16h48
Si vous avez un nettoyeur HP avec une auguille pour deboucher ou avec un tuyau d'arrosage que vous entrez par le haut sur une bonne longueur puis vous pincez le tuyau et vous lachez d'un seul coup cela plusieurs fois c'est efficace mais mettez un chiffon autour du tuyau pour eviter de prendre le retour d'eau dans la figure et vous réglez le bout du jet au plus fort ,et il existe des deboucheur de canalisation qui ce monte sur les tuyaux d'arrosage .
A+.
24/04/2012 à 19h10
24/04/2012 à 19h10
les tuyaux de descente ont des longueurs qui permettent aisément de démonter, déboucher et remettre sans gros problème
car chasser de la descente pour boucher plus loin n'est pas une solution
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/04/2012 à 19h54
24/04/2012 à 19h54
Là; elle est pas mal.
Moi, je me marre; c'est encore une blague ??????
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Un message et il est inscrit depuis le 05/07/2007.
Tu es pris, change de pseudo.
Roi Roi Roi Roi
Pour le pseudo,
KRI = KRIske mais TOF = ?????????
allez, recommence encore
24/04/2012 à 20h57
24/04/2012 à 20h57
Re.
Mon ami kriske si c'est des descentes en PVC certaines sont en longueurs de 4M ou 3 m,même en zing elles peuvent avoir de grandes longueurs car fabriquées sur place avec tout le materiel dans leurs camions ,plieuses rouleuses ect... Top !
A+.
25/04/2012 à 06h00
25/04/2012 à 06h00
sans doute, mais je ne vois rien qui empêche un démontage pour nettoyage
à moins qu'une photo m'indique le contraire
25/04/2012 à 11h13
25/04/2012 à 11h13
Re.
D'accord avec toi kriske ,mais si les regards sont profond dans la terre ,pas facile ,a moins de faire comme moi creuser et mettre de rehausses de regards s'il sont en prefabriqués ,mais s'il ont êtes fait par les maçons pas facile à par coffage et couler du beton ,donc en passant par le haut ,moins de boulot non ?
Membre(s) : takafer , erge
Visiteurs non identifiés : 61
