difference de niveau carrelage
avatar - olive59930
Message(s) : 137
20/01/2012 à 16h33
20/01/2012 à 16h33
Salut à tous
Je viens de remonter ma porte d'entrée de 2 cm afin de pouvoir carreler dessous
Mon soucis maintenant est qu'il y a une différence de niveau (je joins deux photos)
Je voudrais carreler le marche qui donne à l’extérieur mais je suppose que rattraper le niveau à la colle est risqué
le carrelage est du 60*60
PS je n'ai jamais fais de ré agréage
Comment feriez vous ?
20/01/2012 à 17h11
20/01/2012 à 17h11
est il impératif que le carrelage soit au m^me niveau des 2 cotés du seuil de porte ?
si oui pour quelle raison ?
il est possible de carreler jusqu'à ras de la porte, remplir l'espace sous la porte au mortier pour soutenir le profil bas de l'encadrement de porte
et de carreler la marche au niveau qui se présente
avatar - olive59930
Message(s) : 137
20/01/2012 à 17h53
20/01/2012 à 17h53
merci pour votre réponse
non il n est pas impératif que le carrelage soit au même niveau de chaque côté de la porte
Si je comprends bien vous me conseillez d'arreter au ras de la porte de chaque côté et de bourrer le dessous de la porte avec du mortier
Par contre j'aurais encore une question si je procède comme ça et oui je suis chiant Grand sourire
Comment faire une belle finition car en carrelant la marche il y aura au final une différence de 6 7 mm entre le carrelage et le seuil de porte ?
20/01/2012 à 17h57
20/01/2012 à 17h57
bonjour,je ferait une petite pente à l’extérieur il suffit que la porte ne soit pas à l’abri pour que quant il pleut l'eau stagne devant la porte.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
20/01/2012 à 17h58
20/01/2012 à 17h58
Salut Olive,
pense à faire ton seuil de porte avant de la poser, c'est plus simple.
Tu rattraperas avec ton mortier.
Bonsoir.
avatar - olive59930
Message(s) : 137
20/01/2012 à 19h17
20/01/2012 à 19h17
merci pour vos réponse
Donc il faut avant de commencer a carreler que je bourre mon seuil de mortier et ensuite je commence a carreler
merci pour vos conseils en tous ca Top !
20/01/2012 à 19h58
20/01/2012 à 19h58
RE
dans ma proposition :
mettre le morceau de carrelage manquant à l'intérieur
mettre le morceau de carrelage à l'extérieur
bourrer du mortier en dessous du montant
ou
Visiteurs non identifiés : 21
