doublage osb sur rail
Par jb97
avatar - jb97
Message(s) : 12
18/06/2015 à 11h20
18/06/2015 à 11h20
à l'intérieur d'un garage, je fais une buanderie.
J'aimerais avoir :
coté garage la paroi en osb (pour y accrocher plus facilement des choses),
et
coté buanderie du placo.
j'ai déjà les rails et montants en 100 mm (pour y glisser de la laine de verre en 100mm) car initialement je comptais tout faire en plaque de plâtre.
selon vous, de combien de cm dois je écarter les montants ?
car pour le placo c'est 60cm, mais les plaques d'osb font 62.5 cm
d'avance merci
18/06/2015 à 12h40
18/06/2015 à 12h40
vous allez mettre les panneaux OSB verticaux ?
je ne crois pas que c'est une bonne idée
Par jb97
avatar - jb97
Message(s) : 12
18/06/2015 à 13h08
18/06/2015 à 13h08
en effet mon message prête à confusion. J'ai du faire une mauvaise manip.
non, à l'horizontal.
60 cm d'écart, cela pose t'il pb ? ou faut il mettre des montants plus rapprochés ?
18/06/2015 à 13h29
18/06/2015 à 13h29
l'idéal est de faire en sorte que la jonction des plaques OSB viennent sur un montant
mais cela risque de créer des pertes
ce que je vous suggère, c'est de mettre les montants tous les 60 ou tous les 40 suivant le poids que vous comptez suspendre
une fois arrivé a un raccord de plaque libre, vous glissez derrière un tasseau en bois (plus facile que le métal à l'endroit de la jonction) et vous mettez quelques vis (comme cela le raccord est solide
Par jb97
avatar - jb97
Message(s) : 12
18/06/2015 à 13h29
18/06/2015 à 13h29
au passage
9 mm suffirait ou faut il favoriser le 15 mm?
merci
18/06/2015 à 18h10
18/06/2015 à 18h10
un clou ou une vis dans 9 mm tiendra forcément moins bien que dans du 22 mm
à vous de voir l'usage prévu
Visiteurs non identifiés : 9
