Tuyau dans doublage ?
Par Jack041
avatar - Jack041
Message(s) : 12
10/02/2021 à 21h19
10/02/2021 à 21h19
Je suis entrain de mettre du doublage à coller dans mon garage et j'aurais voulu savoir si je peux cacher le tuyau d'eau qui donne dehors dans le doublage ?
Et si non comment faire ?
Merci d'avance
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
11/02/2021 à 08h17
11/02/2021 à 08h17
D'autres photos ?
Le + Bo F
Par Jack041
avatar - Jack041
Message(s) : 12
11/02/2021 à 08h47
11/02/2021 à 08h47
Non j'ai pas beaucoup de place dans le garage à cause du doublage non posé. Pourquoi ? C'est possible du coup de mettre ce tuyau d'eau froide dans le doublage ? Sinon j'ai pensé à mettre un profilé en u du sol au plafond au niveau du tuyau. Tanpis pour le côté esthétique mais au moins si ya un soucis le tuyau est accessible... Facilement non ? Dans ce cas de figure faut il que je laisse le profilé nu à l'intérieur ou je peux rajouter de la laîne de roche ?
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
11/02/2021 à 11h55
11/02/2021 à 11h55
Pas de raccords non accessibles (soudure ou boite de dérivation par exemple) dans un doublage.
Il faut penser à une éventuelle fuite Clin d\'oeil
Denis Conseiller technique Placo®
Par Jack041
avatar - Jack041
Message(s) : 12
11/02/2021 à 12h42
11/02/2021 à 12h42
J'ai pas compris du coup il faut pas que je mette dans la doublage ? Que pensez vous de l'idée de mettre un profilé et est ce qu'il faut l'isoler ou ce n'est pas obligatoire ?
Ou avez vous une autre idée pour pas laisser ce mur en brique ?
Message(s) : 429
11/02/2021 à 17h47
11/02/2021 à 17h47
Re-bonjour,
Il n’est pas autorisé par le DTU plomberie d’avoir des soudures de tuyau dans le doublage tout comme la norme NF C-15-100 interdit des boites de dérivation et autres raccords électriques dans le doublage car ce ne serait pas accessible en cas de besoin à moins de tout casser (un peu comme les trappes dans les baignoires pour accéder au siphon).
Je ne vois pas ce que vous entendez par profilé.
Peut-être pouvez-vous vous tourner vers le système Optima murs avec appuis et fourrures qui vous permettra de passer les gaines et éventuellement des portions de tuyau sans soudure entre l’isolant et la plaque de plâtre. Cela vous permet de choisir plus facilement la résistance thermique de l’isolant (une laine semi rigide type GR 32 ) et par conséquent son épaisseur. Pour la plaque, c’est chez nous la Placomarine®   vers laquelle il faut se tourner ou encore mieux Habito® en version Hydro, super résistante aux chocs et dans laquelle vous pourrez accrocher facilement des objets lourds. Cette plaque se pose sur une ossature métallique courante mais en prenant soin d’utiliser les vis spécifiques.
Le doublage ne doit pas être en contact avec le sol : 1 cm de décalage qui peut être comblé après la pose par un joint mastic.
N’hésitez pas si vous avez d’autres questions, j'essaierai d'y répondre avec grand plaisir.
Par Jack041
avatar - Jack041
Message(s) : 12
11/02/2021 à 18h23
11/02/2021 à 18h23
Je pensais à quelque chose comme ça (voir les deux liens) , pour faire une sorte de coffrage, je ne sais pas si il existé d'autre système dans le même genre, à clipser ? Et je me demandais du coup si cette solution est envisageable ? Et si Oui puis je y mettre de la laine de roche dedans ou je laisse à nu ?
https://www.manomano.fr/p/profile-de-finition-u-pour-habillage-bandeau-blanc-longueur-2m-19399
https://www.castorama.fr/panneau-cache-tuyau-jackon-260-x-20-cm/4025345095531_CAFR.prd
Message(s) : 429
12/02/2021 à 10h12
12/02/2021 à 10h12
OK, je comprends mieux maintenant.
Oui, pourquoi pas une goulotte dans ce genre. Pourquoi voulez-vous mettre de la laine ? Acoustique, thermique ?
Si c’est pour garder les tuyaux un peu plus chauds, pourquoi ne pas regarder du côté des coquilles (je vous laisse mener une petite recherche, tout ne doit pas se valoir Clin d\'oeil) ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
