Isolation par l’intérieur d’un mur humide
avatar - ProlixJapan
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/06/2022 à 16h29
14/06/2022 à 16h29
Je suis un novice dans les travaux, mais je loge temporairement dans une vieille maison inutilisée par mes grands parents, et donc je leur ai promis de faire quelques travaux en échange 😅
Un des murs du rez-de-chaussez subit un problème d'humidité (par remontée capillaire je suppose). L'humidité remonte jusque dans une partie du plafond.
Le mur semble être fait de briques recouvertes par un mélange inconnu (voir photo)
Contre le mur, le précédents bricoleurs ont tout simplement collé des plaques de plâtres avec isolant polystyrène, et ont peint par dessus, il y a environ 10 ans. Tout a commencé à se décrocher des murs, donc j'ai retiré tout ce qui tombait, et j'ai regardé derrière: au verso des plaques polystyrène, des gouttelettes d'eau, du salpêtre et une forte odeur de moisissure. De plus le vieille enduit qui a servi à recouvrir les briques s'effrite dans les zone les plus humides.
(images en pièce jointe)
La première étape dans laquelle je me suis lancé a été de retirer l'isolant, gratter pour ôter les parties friables du mur, et faire sécher en ouvrant grand la porte d'entrée et la fenêtre à côté. Je compte laisser sécher le plus longtemps possible.
Quelle serait la meilleure solution pour reprendre les choses correctement. J'ai pensé au traitement suivant:
- Laisser une lame d'air de quelques centimètres entre l'isolant et le mur, et faire des petites grilles pour que l'air puisse circuler avec l'extérieur. Mettre un isolant rigide monté sur rails afin de garder un espace de quelques centimètres entre le mur et l'isolant.
Que pensez vous de cette solution ?
Il s'agir d'une résidence secondaire très peu utilisé donc il ne s'agit pas de faire les choses parfaitement, et de manière pas excessivement couteuse. Voilà Sourire
Vous remerciant par avance 😅
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
15/06/2022 à 17h23
15/06/2022 à 17h23
Il faudrait d'abord trouver la cause de cette humidité, sans un doute manque de ventilation.
Faire des ouvertures haute et base de cette pièce avant de faire quoique ce soit.
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/06/2022 à 19h34
15/06/2022 à 19h34
Salut, merci,
C'est vrai que c'est probablement issus d'une mauvaise aération de l’intérieur de la pièce. Il y a un extracteur d'air qui s'active manuellement, mais j'imagine que personne ne s'en sert jamais donc c'est comme s'il n'était pas là... (la maison est inhabitée 90% du temps)
Qu'est ce qu'on pourrait faire pour aérer de manière continue ? Une VMC c'est un peu surdimensionné pur une seule pièce (et la pièce d'entrée de plus..)
Message(s) : 10922
16/06/2022 à 13h29
16/06/2022 à 13h29
hello,
il existe des extracteurs permanents qui passent en grande vitesse soit par un bouton, par détection d'hygrométrie, par détection de présence.
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/06/2022 à 18h36
16/06/2022 à 18h36
Ok merci.
Une fois le mur sain (traité avec le 3 en 1 durcisseur/anti-salpètre/hydrofuge de catorama), je vais mettre un extracteur permanent.
La dernier problème qui se pose c'est quel isolant mettre du coup ? Avant il y avait le placo-polystyrène mais vu ce que ca a donné je voudrais partir sur autre chose. Qu'est ce qui serait le mieux à mettre ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
17/06/2022 à 01h19
17/06/2022 à 01h19
bonjour,      Pour moi ce sont des remontées capillaires.  Il faudrait une photo de l'extérieur prise avec un peu de recul pour mieux se rendre compte.
Le terrain à l'extérieur n'est-il pas humide une partie de l'année ?
Le sol de la pièce est-il ?
- plus haut que le sol extérieur et de combien ?
- au même niveau que le sol extérieur ?
- plus bas que le sol extérieur et de combien ?
POur moi, il faudrait drainer  à environ 40 ou 50 cm de la maison, faire des pentes et faire évacuer l'eau ailleurs, vers un point plus bas à distance de la maison, ou vers la route si c'est à la campagne.
La maison a été contruite en quelle année ?
Si on assainit pas tout ce qu'on fera sera inutile,  et la brique n'aime pas l'eau...
faire une photo avec un peu de recul de la maison et surtout qu'on voit bien le sol autour (c'est le plus important) pour qu'on puisse se rendre compte.
N'y a-t-il pas un cours d'eau à proximité ?       N'y a-t-il pas un puits dans le coin ?   à quelle distance de la surface est l'eau en hiver ?  et maintenant ?
Les solutions de ventilation, ne peuvent pas grand chose pour de l'humidité qui se trouve derrière une isolation, et tous les produits qu'on pourra passer dureront comme durent les roses.
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/06/2022 à 22h31
17/06/2022 à 22h31
Merci, voici des compléments d'information:
=> Je suis dans le var, en bord de mer. Il fait très sec, peu de pluies. Il y a un puits dans le jardin de l'autre côté de la maison, mais il est sec la moitié de l'année.
- plus haut que le sol extérieur et de combien ? Le sol de la pièce est au niveau du sol extérieur
La maison a été contruite en quelle année ? 1905
Je me suis trompé, en fait les briques sont uniquement dans les voutes du plafond. Les murs sont fait de pierre.
J'ai mis une pièce jointe sur laquelle j'ai surligné la longueur de mur humide: cela va de la rotonde jusqu'à la porte d'entrée. Le problème c'est que le mur "extérieur" n'est pas si extérieur que ça. On remarque que l'on ne peux pas avoir accès à la majeure partie du mur extérieur puisqu'il se trouve sous l'escalier. Il n'y a aucun moyen d'accéder sous l'escalier. Il doit donc y avoir du vide non aéré car je ne vois aucune grille. Ca pourrait donc être un nid à la moisissure et à l'humidité. Le problème pourrait venir de là.
Il n'y a pas de cours d'eau. La mer se trouve à 500 mètres environ. Le puits est sec en été. Je ne sais pas à quelle hauteur est l'eau en hivers. Par contre sa position est plutôt éloigné du mur présentant des problèmes d'humidité (env 30 mètres)
En me demandant des photos du mur extérieur, vous me mettez sur une piste. Derrière mon mur moisi, il n'y a que du vide non aéré . Je pourrai par exemple mettre une grille de chaque côté de l'escalier pour régler ce problème ?
J'ai bien envie de faire un trou pour voir ce qu'il y a derrière
 Voici deux autres photos: une montrant le tronçon de mur intérieur humide en entier, et l'autre montrant l'extérieur sous un autre angle
Membre(s) : le+bo , Carminas
Visiteurs non identifiés : 28
