Double cloison : Porteur ou pas porteur ?
Par tiraf
avatar - tiraf
Message(s) : 68
26/11/2008 à 00h54
26/11/2008 à 00h54
nous venons d'acheter notre premier appartement.
j'ai donc fait tomber le mur cuisine/salon et là pas de problème.
c'est de la brique rouge creuse, ça sonnait creux.
même si on passe plus de temps à deblayer les gravats que de tomber le mur. Sourire
entre la cuisine et la salle à manger là ça se complique.
après sondage c'est toujours de la brique rouge mais là je me retrouve avec deux cloisons de briques rouges séparées par un vide de quelques centimètres ?
alors porteur ou pas porteur ?
à quoi sert ce genre de double cloison ?
appartement datant des années 60.
merci bcp Clin d\'oeil
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
26/11/2008 à 21h07
26/11/2008 à 21h07
bsr si les 2 cloison sont creuses ce n'est pas un mur porteur car ceux ci mesure entre 20 et 50 cm et sont en pierres beton ou brique pleines cdlt
Par tiraf
avatar - tiraf
Message(s) : 68
26/11/2008 à 22h38
26/11/2008 à 22h38
salut deuxsansvin
et merci de ta réponse
c'est ce que je pense mais je ne comprend pas bien la fonction de ce genre de mur ???
une rangée de briques rouges
un vide
une seconde rangée de briques rouges
donc je pète ?
le mur bien sur Honte
Top !
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
27/11/2008 à 13h42
27/11/2008 à 13h42
s'est une cloison isophonique avant ont faisait cela
patrick
Par tiraf
avatar - tiraf
Message(s) : 68
27/11/2008 à 14h16
27/11/2008 à 14h16
Cool cool
c'est à peu près ce que je pensais
une isolation (phonique ou thermique ou même les deux)
mais entre penser et être sur il y a un monde
ou plutôt un étage (celui au dessus de notre appart Grand sourire et j'avais pas enve de prendre le risque de me le prendre sur la tête)
merci de vos réponses
je m'en vais donc faire chauffer la masse.
Par jerjoce
avatar - jerjoce
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/11/2008 à 16h25
27/11/2008 à 16h25
c est le même principe que du double vitrage Clin d\'oeil
Par tiraf
avatar - tiraf
Message(s) : 68
27/11/2008 à 21h18
27/11/2008 à 21h18
en plus j'ai l'impression qu'il y a un bout de mur plein à 1,5 metre qui sert de partie gauche d'un placard et qui sonne dur. la double cloison étant en partie la droite du placard.
MERCI BEAUCOUP
ça me rassure
j'éclate tout ça ce week end Adore
Par tiraf
avatar - tiraf
Message(s) : 68
03/12/2008 à 19h41
03/12/2008 à 19h41
suite à vos conseils
voici le mur en question
Visiteurs non identifiés : 15
