heuuuuu vous pouvez développer un peu plus svp parce que je vois pas du tout làSalut voir pompe sur camping car c'est sur ça fonctionne sur batterie 12 volts que tu peu laisser sur place et monter un chargeur photovoltaïque.
ok merci je vais regarder. En fait je cherche juste quelque chose de simple, j'ai une sorte de mini piscine gonflable pour gosses pour l'eau pendant la douche et un gros jerrycan pour transvaser l'eau et la vider dehors, donc je cherche juste de quoi amener l'eau vers le jerrycanBonjour voir ici pour se faire une idée normalement c'est une pompe pour alimentation en eau, elle est précédée d'un filtre et il faut normalement un vase d'expansion mais je ne crois pas que cela peut convenir, dans les CC l'eau s'écoule naturellement comme pour un évier normal vers un réservoir pour eau grise
Bjr, Ah mais j'ai rien c'est ça le problème, ni robinet ni évacuation, c'est pour ça que j'ai un transfo de 12 v à brancher sur la bagnole sur l'allume cigare.bonjour un simple tuyau d'arrosage sur un robinet devrait apporter de l'eau au jerrycan il existe aussi des douches solaires, même principe d'alimentation (moins de 100€ en saison) et au moins l'eau est chaude ou tiède suivant le mélange que l'on fait
Zzzzzzzuuuut tu as répondu plus vite que je le pensais je voulais demander à mon "neveu" Christian: combien de Km de tuyau d'arrosage il fallait acheter!!
Visiteurs non identifiés : 34
