Eau qui coule d’un pénétrant extérieur
Par tecal
avatar - tecal
Message(s) : 7
13/11/2010 à 12h10
13/11/2010 à 12h10
Bonjour, Voila j'ai de l'eau qui coule d'un pénétrant extérieur , celui ci coule que quand il pleut . Pourriez vous me donner une solution pour que cela ne coule plus . J'avait penser a cimenter ou a mettre de la mousse . merci d'avance
13/11/2010 à 12h12
13/11/2010 à 12h12
2 possibilités :
- Soit l'origine de cette gaine est un regard et le point bas est trop haut ( gaine en fond de regard )
- Soit la gaine est percée sur sa longueur et elle fait office de drain
Par tecal
avatar - tecal
Message(s) : 7
13/11/2010 à 12h22
13/11/2010 à 12h22
Donc si comprend il me reste a ouvrir et calmater cette fuite , pourrez tu me dire avec quoi vu que dans ce penetrant passe le tuyau d'eau principal. merci de ta rapiditer
13/11/2010 à 12h27
13/11/2010 à 12h27
S'il s'agit de ton arrivée d'eau il existe en extérieur un regard ! si oui il faut vérifier ou se trouve ta gaine et s'il le faut, creuser pour rendre ton regard plus profond un peu comme un puisard
Par tecal
avatar - tecal
Message(s) : 7
13/11/2010 à 12h32
13/11/2010 à 12h32
ok merci pour cette info , je vais regarder a ca dés que le temp sera plus clement lol. Ah mon mur un peut humide, serai t'il mieux de le rendre impermeable . que me conseille tu en produit car avec toutce qu'il vende on ne sait plus quoi . Encore merci
13/11/2010 à 12h35
13/11/2010 à 12h35
De toute façon le traitement de ton mur est à faire de part l'exterieur et non de l'interieur sinon tu enfermeras l'humidité et le problème va se reporter ailleurs
Donc priorité sur l'entrée d'eau et tout se regularisera
Par tecal
avatar - tecal
Message(s) : 7
13/11/2010 à 12h41
13/11/2010 à 12h41
ok Un grand merci Bon week end
Visiteurs non identifiés : 74
