Électrodes découpe / perçage ?
Par Gui42
avatar - Gui42
Message(s) : 49
04/03/2019 à 18h40
04/03/2019 à 18h40
Existe-t-il des électrodes de découpe et / ou perçage de métal pour un poste a l'arc inverter du style GYS 131 ? Sur des épaisseurs de 2 à 10 mm, éventuellement plus).
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
04/03/2019 à 18h48
04/03/2019 à 18h48
Je vous laisse faire une recherche avec Electrode de gougeage
se n'ai pas avec un poste de bricoleur Grand sourire que vous allez vous en sortir.
Par Gui42
avatar - Gui42
Message(s) : 49
04/03/2019 à 19h15
04/03/2019 à 19h15
Merci pour votre réponse
Oui j'avais effectivement vu ces électrodes mais je me demandais si ça pouvais fonctionner sur un tel poste
Je suppose donc que non Mouais...
Message(s) : 9689
05/03/2019 à 19h49
05/03/2019 à 19h49
Il faut une pince spéciale "arc / air" alimentée en air comprimé avec environ 6 bars de pression continue.
Par Gui42
avatar - Gui42
Message(s) : 49
05/03/2019 à 22h12
05/03/2019 à 22h12
Et cette pince serait adaptable sur mon poste à souder ?
Message(s) : 9689
05/03/2019 à 22h45
05/03/2019 à 22h45
Voir la doc de ton poste pour savoir s'il est équipé pour la fonction arc-air avec la torche qui convient pour ce genre de travail.
Par Gui42
avatar - Gui42
Message(s) : 49
06/03/2019 à 19h45
06/03/2019 à 19h45
OK je regarderais le manuel merci en tout cas Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 45
