Encastrement prises béton - Décaler & agrandir
avatar - hansaplast
Message(s) : 7
06/02/2017 à 12h07
06/02/2017 à 12h07
Bonjour, Dans mon appartement, les vieux boitiers d'encastrements des prises que je vais remplacer sont : - Trop petit (50 mm de diamètre il me semble) - Trop bas (je vais remettre un parquet flottant qui va gêner avec les nouvelles plinthes) - Encastrés dans du parpaing J'aimerais, remonter ces trous de 1 ou 2cm et les agrandir en 67mm. Avec mon trépan j'ai du mal à accrocher comme il n'y a plus de matière, et la moitié du trépan tourne dans le trou déjà présent. Quelles solutions existent pour réaliser cette opération sans massacrer la toile de verre qui recouvre mon mur ? J'ai trouvé des astuces pour le placo, mais pour du parpaing ? Merci pour votre aide
Visiteurs non identifiés : 13
