enduit a cirer
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
23/11/2008 à 16h49
23/11/2008 à 16h49
bjr qui pourrais me dire comment faire une immitation enduit a cirer sur du placo sachant que les enduits tout pret coutent une petite fortune.on m'a dit qu'il fallait enduire avec de la pate a papier et une peinture a l'essuyer puis racler avec une spatule pour avoir un effet satinée qui peut me confirmer ca?ou si vous avez d'autres astuces....il faudrait que cet enduit ce decolle comme de la tapisserie merci de vos conseis Confus
Par goncaldo
avatar - goncaldo
Message(s) : 118
23/11/2008 à 19h07
23/11/2008 à 19h07
Oui, c'est une bonne solution mais le décollage ne sera pas très facile.... SURTOUT avant de traiter de quelque manière que ce soit ton placo n'oublie pas de passer une sous couche d'apprêt.
Moi j'opterai pour un enduit à cirer 1er prix environ 85ct/m² chez Brico Dépôt facilement décollable + cire environ 86 ct/m² chez ce même fournisseur (si c'est une question de budget).
Message(s) : 135
23/11/2008 à 20h20
23/11/2008 à 20h20
merci pour ton conseil je pensait que la patte a papier se decollait bien sur une sous couche placo
Par goncaldo
avatar - goncaldo
Message(s) : 118
23/11/2008 à 21h05
23/11/2008 à 21h05
Si tu mets une sous couche ça peut le faire, mais est-ce moins cher??
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 76
